Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Hi Leute, habe mir vor kurzem bei ex-tec eine Öltemperaturanzeige und den passenden(?) Geber dazu bestellt. Heute wollte ich ihn einbauen und sehe, das der ein viel kürzeres Gewinde als die originale Ablassschraube hat. (nur 4 oder 5 Gewindegänge...) Kann ich den trotzdem nehmen oder muss ich davon ausgehen, dass ich mir damit das Gewinde der Ölwanne kaputtmache wenn ich den mit 23nm festziehe?! Hier mal zum Vergleich (Bilder "geliehen" von sandtler.de): So sieht der aus, den ich hier habe: ![[Linked Image von sandtler.de]](http://www.sandtler.de/katalogangebote/instrumente/geber/bilder/650545.jpg) Es gibt aber auch einen, der ein ähnlich langes Gewinde wie die Originalschraube hat: ![[Linked Image von sandtler.de]](http://www.sandtler.de/katalogangebote/instrumente/geber/bilder/650523.jpg) Irgendwie hab ich da schon ein komisches Gefühl... Was meint ihr dazu? Gruß Basti
Posts: 310 |
Hi Basti! ...ich fürchte, ich hab da sogar noch'n anderes Problem für Dich, auf das mich der Frank aus Essen vor einiger Zeit aufmerksam gemacht hat: die VDO-Geber haben eine 19er Schlüsselweite (die originale Ablaßschraube aber nur 17er) - in die blöde Senkung an der Ölwanne kriegst'e keine Nuß gescheit über den Geber, um ihn mit korrektem Drehmoment anzuziehen... also ich hab mir seinerzeit den mit dem längeren Gewinde besorgt und ihn dann rundum auf SW17 abgefräst... nu geht dat! Aber das wolltest Du vermutlich gar nicht wissen, oder? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
cya, tünsi
alles wird gut... (igendwann)
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Hi Tünsi,
von dem Problem hab ich auch schon gehört aber das scheint LR mittlerweile behoben zu haben. Bei meinem Wagen (my05) liegt die Ablassschraube in keiner Senkung und ich könnte den Geber ohne Probleme mit ner normalen 19er-Nuss festziehen. (habs vorhin mal ausprobiert, ihn dabei allerdings nur leicht reingedreht)
Basti
Salut,
ich habe ähnlich gebastelt, deshalb: Du könntest die Zahl der Gewindegänge in der Ölwanne messen. Wenn sie der des kurzen Gebers entsprechen (was wahrscheinlich ist), sehe ich kein Risiko. Wenn nicht, dann würde ich unbedingt den längeren Geber nehmen.
Gruß Roger San [color:"black"] [/color]
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Das hatte ich leider vergessen zu schreiben: War auch mein erster Gedanke und hab dann mal mit der Taschenlampe reingeleuchtet: Hab natürlich nicht nachgezählt aber das Gewinde in der Wanne hat mindestens doppelt soviele Gänge wie der Geber.
Basti
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Das passt schon, die 5 Gewindegänge reichen locker aus für die 23 Nm, ne Mutter in gleicher Schlüsselweite hat auch nicht mehr Gänge.
Sauber wäre es allerdings wenn du die Ölwanne runternimmst und seitlich ne Mutter einschweisst um den Geber da reinzuschrauben, das Kabel da unter der Ölwanne ist einfach unprofessionell.
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Das passt schon, die 5 Gewindegänge reichen locker aus für die 23 Nm, ne Mutter in gleicher Schlüsselweite hat auch nicht mehr Gänge. Naja, aber die ist auch nicht aus Alu <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> Sauber wäre es allerdings wenn du die Ölwanne runternimmst und seitlich ne Mutter einschweisst um den Geber da reinzuschrauben, das Kabel da unter der Ölwanne ist einfach unprofessionell. ...das wär mir dann doch ein wenig zu aufwändig (selbst wenn ichs könnte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />) Basti
1 members (1 invisible),
507
Topics44,504
Posts676,885
Members10,166
