Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Ähm.........
man schaltet natürlich nur über die Relais..... da wo die Original Fernbedienung auch angeklemmt wird !! Der Schaltstrom ist in diesem Fall absolut niedrig.
Sorry wenn das nicht verständlich war. KINDER NICHT NACHMACHEN !
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
man schaltet natürlich nur über die Relais... Och, schade - ich wollte gerade bei Conrad 6,3 mm Kabelschuhe für 50 qmm Kabelquerschnitt bestellen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> Frohes Neues! Norbert
Posts: 1,403 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ja ne ist schon klar.
Ich meine auch das schalten der Relais. Aber was für Relais. Mir ist das Kabel beim Relais testen durchgebrannt.
So ein riesen Relais zieht schon einiges. Ein paar Amps werden das schon sein.
Micha
Geht nett - gibts nett
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Wenn dem so ist, solltest du dir als erstes mal den Schalter von der Kabelfernbedienung ansehen.......... der Schaltstrom für die Relais ist absolut gering, deshalb sind die Kabel in der Fernbedienung auch so mager ausgelegt.
Mit dem Innenschalter zapft man ja prinzipiell nur die Kabel der Kabelfernbedienung an.
Hast du denn mal eine Widerstandsmessung an den Reklais vorgenommen ?
Mess die mal alle 4 durch, wenn du einen Ausreisser dabei hast, weisst du wo´s hängt, ansonsten bleibt eben der Kippschalter oder die Kabel zu demselbigen übrig.
Windenrelais gibts zb bei Taubenreuther, der hat die zu 99% am Lager.
1 members (chrisibubu),
290
Themen44,282
Posts672,132
Mitglieder9,910
