Posts: 41 |
Leute ich komme mir derweil wie ein Amateur vor <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />- oder ich brauch mal ne Rep.anleitung War diese Woche beim freundlichen Monroe Haendler in Kampala um mir nen Satz Daempfer fuer den Y60 zuzulegen. Der zog gleich Monroe 4x4 Adventure aus dem Regal. Na Prima, gleich mal in die Liste geschaut und nach Daempfer fuer den K160 gefragt. Waren natuerlich nicht "in Stock". Daraufhin verwirrte mich der Bursche etwas indem er sagte, das macht nichts, da passen auch die Y60 Daempfer. Stimmt das? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ach ja, auch wenns nicht passt - bin bald wieder in Dland, freut sich mal wieder die Fluggesellschaft ueber das Uebergepaeck!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" /> Noch was kennt jemand die Monroe 4X4 Adventure? - Sagt mir bitte das die gut sind - hier gibts nichts anderes!
Posts: 4,801 |
Solange die Monroes nicht "überlagert" sind sind se OK. Vorne kannste tatsächlich die vom Y60 verwenden da oben sowie unten Stiftbefestigung. Hinten wird dat aber nix da der 160er oben Auge und unten Stiftbefestigung hat, der Y60 aber oben sowie unten Auge.
Obacht, die vorderen Dämpfer für den 160er sind kürzer als die für 260er/GRY60, wenn auch die Befestigungen gleich sind (Stift/Stift). Unterschied ca. 5 cm. Hinten gibt es drei verschiedene Längen: 160, 260 und GR, jeweils wieder mit ca. 5 cm Unterschied. Die untere Augen-Befestigung ist für den 160er kein Problem, man kann einfach die Platten vom 260er nehmen. Also: Keine Dämpfer vom 160er in den 260er oder in den GR einbauen, sind zu kurz. Umgekehrt passen die 260er Dämpfer in leicht höhergelegte 160er eventuell rein. Ebenso die vorderen vom GRY60. Die ganzen Unterschiede in der Länge lassen sich hervorragend anhand der Trailmaster Tabelle verstehen.
Posts: 41 |
[quote] Also: Keine Dämpfer vom 160er in den 260er oder in den GR einbauen, sind zu kurz. Umgekehrt passen die 260er Dämpfer in leicht höhergelegte 160er eventuell rein. Ebenso die vorderen vom GRY60.
Nun gut, mein K160 ist schon etwas hoeher gelegt -Fuenf Lagen Blattfedern. Dann sollten also die vorderen passen! Dank
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
Themen44,384
Posts675,466
