Posts: 68 |
Hello,
I’m thinking about swapping my 230GE engine for an 190e 2,3 16valve. Reasons for this are: -The engine is relatively cheap -It has a lot of power (however it has to make a lot of rpm’s for it) -The fuel consumption will not be so high as an 3liter engine -I don’t have to let the car check (T.U.V) because I stick to a 4 cylinder (this is the mean reason) - I probably don’t have to renew my lpg installation.
Does anyone know if it is a big effort to swap those engines? (are the engine mounting arms the same?) And would it be possible to use the LPG installation of my current 230GE?
Mfg,
Joo5t
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hoi Joost kijk op de verschillende sites van de 190 en 123/124 of het onderblok veranderd is of hetzelfde is gebleven. Dan is een motor wisseling waarschijnlijk geen probleem. Wat de gas installatie betreft kun je het beste kijken voor een 190 die al een lpg motor heeft. ik heb hetzelfde gedaan bij een andere auto van mij die een nieuwe motor nodig had geen benz veel succes als je al niet klaar bent mvg Dominique
1 members (user108),
1,371
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
