Posts: 5,410 |
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
[color:"red"] ri ri ri ri ri ri ri [/color] Ja... hier... hast Du mich gerufen?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
riemen demontieren motor starten drahtbürste von unten an die treibrolle halten bis diese sauber ist motor stoppen riemen montieren
ergebnis?
Posts: 1,682 |
Seit wir den Flachriemen meines edlen 300tdi gewechselt haben sind die Vögel auch ausgezogen. Der Riemen war auch von der Ansicht noch gut - aber gequietscht hat er trotzdem - ich hab jetzt den Riemen für die ersten 300tdis drauf - der scheint ein minimales bisschen länger zu sein und wenn es nicht quietscht dann soll es mir recht sein
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 96 |
..... ich hab jetzt den Riemen für die ersten 300tdis drauf - der scheint ein minimales bisschen länger zu sein und wenn es nicht quietscht dann soll es mir recht sein  Genau so ist es. Soviel ich weiß gibt es für die 300er Tdis tatsächlich unterschiedlich lange Keilriemen. Hatte das selbe Problem auch schon gehabt. Die Quietscherei war unerträglich. Erst der etwas längere Keilriemen sorgte dann für bis heute anhaltende Ruhe. Grüße - Homeraner
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Super <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Meinereiner hat auch den kurzen Riemen spendiert bekommen....wenn ich das noch richtig im Kopf hab, also sollte es an diesem liegen. Werde aber Montag erstmal die Messigbürste mangels Drahtbürste rausholen und die Rollen säubern.
Danke! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Posts: 142 |
Das Problem Quitschender Keilriemen habe ich auch in regelmäßigen Abständen. Gerade jetzt bei diesem feuchtkaltem Wetter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />. Dann sprühe ich den Riemen mit Siliconspray ein, klappt einwandfrei, der Keilemen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> hat ausgequietscht! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Nudel tapender Bambispezialist
Posts: 356 |
Wieso denn KEILRIEMEN?
Wo gibt det denn sowas noch. och, beim Serie sicherlich. Son breiter flacher riemen mit mehreren umlaufenden ´Riefen´läuft im allgemeinen unter Flachrippenriemen... Was sehr merkwürdig ist, ist die Tatsache, das der LÄNGERE riemen nicht mehr quietscht. das muß mir mal nen Fachmann erklären von Rover. Weil: Durch automatische / federbetätigte Riemenspannrolle dürfte die Länge des Riemens doch egal sein!?! Hat jemnad mal die Handelsbezeichnungen von beiden Riemen ( XX PK YYYY )? Wobei XX für die Anzahl der Umlaufenden Rippen und YYYY für die Länge des Riemens steht. In unserem 300TDi Disco quietscht nichts!
Grüße Jan
Wir werden uns sehen, keine Frage! Die Frage ist nur wann wir uns sehen!
1 members (1 invisible),
1,176
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
