Posts: 401 |
Den hatte ich vorsichtshalber schon beim Einbau des jetzigen Getriebes mitberücksichtigt. ist der Kühler vom D90 V8 Automatik drin.
Witzigerweise geht jetzt in dem anderen Forum die Diskussion los, wie das denn wohl funktioniert haben soll mit der P38-Box an den 2.8er in einem D90...:
Hi I would love more info on this conversion I'm about to put a HS2.8 in front of a P38 box auto box and to date I haven't been able to find out How a Tdi torque converter would match up with the auto box (shifts ect) Also the ZF24 (out the P38) is an electronic controlled auto box so I assume your "fitter" Also fitted the std trans ECU from a P38 to control the auto box ?
Can you please find out what engine inputs (eng speed sensor? Throttle position?) this needed And as much other info on what was done as possible?
Their contact email would be great so I can ask some questions
Could save me a whole lot of heartache
Many <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> Jase
Posts: 6,213 Likes: 27
Posts: 6,213 Likes: 27 |
Hej, schonmal bei ZF angefragt, was eine ÜBerholung dort kostet ? Immerhin kommt das Getriebe vom "Continental Europe". Ich meine, der Preis von ZF war gar nicht mal so übel. Zu Ashcroft käme noch der Transport dazu etc. Rechenexempel. Die Telefonnummer müßte hier irgendwo im Archiv versteckt sein in einem alten Thread. Ansonsten mal bei www.zf.com schauen.
"Die 4HP22 hält den Powerstroke locker aus".
Tja, das weiß ich eben nicht. Woher auch. Kann so sein, wie die alten Serien-Getriebe mit einem V8 davor - bei einem hält´s beim anderen nicht, im Grunde aber regelmäßig überlastet. Oder die 22 ist tatsächlich total überdimensioniert.
Mir machte es aber einfach Gedanken, wenn das Eingangsdrehmoment überschritten wird. Ist zwar nicht sehr viel, aber die Angabe bezieht sich auf PKWs - explizit nicht auf L-LKW, und es wird auch geschrieben, daß bei Diesel noch etwas vom Wert abzuziehen sei. Meist wird man den Wandler vom 200/300tdi nehmen, weil es für dessen Gehäuse ein Adapterschild gibt das dann günstigerweise hinten an den Powerstroke paßt. Ich denke, daß dieser Wandler nicht steif genug ausgelegt ist. Frage bleibt offen, wie tough die Wandlerüberbrückung ist.
Aber .. ich kann in diesen Punkten nur offene Fragen anbieten. Kein bißchen konkrete Antwort.
Einen Sinn aber muß es machen, wenn Rover als Hersteller bei seinem 4.6HSE die "24" wählt. Und das, obwohl der lummelige V8 ja IMHO so sehr viel mehr Drehmoment als der Powerstroke nicht bietet. 380Nm, steht in Wikipedia für den 4.6er, hab´s gerade nachgeschaut. Das wäre Gleichstand. Mithin hat Rover scheinbar nicht auf die Überdimensionierung vertraut.
Posts: 1,842 |
Hallo, Soweit ich weiß, überholt ZF die Getriebe nicht. Hatte da vor ca. 2 Jahren mal angefragt. Falls sich das geändert hat oder ich einfach nicht an der richtigen Stelle nachgefragt habe, bitte mal die Kontaktdaten hier reinstellen und gerne auch den Preis, den die nehmen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Grüße Sarotti
Posts: 401 |
>> Einen Sinn aber muß es machen, wenn Rover als Hersteller bei seinem 4.6HSE die "24" wählt. << dann hätten sie ja in verstärktes "22"er nehmen können. Es gab aber auch noch weitere Unterschiede, wie sich an dem gearshifter unschwer erkennen lässt: ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/63187.jpg) Grüsse, Norbert
Posts: 3,277 |
Meist wird man den Wandler vom 200/300tdi nehmen ich würde ja bei nem powerstroke zum wandler vom 3.9er oder noch eher zu dem vom 4.2er greifen. selbst in meinem 4.2er empfandfand ich die wandlereigenschaften als sehr *teigig*. ich mag das nicht, wenn der motor ohne vortrieb im öl rumrührt. und der tdi-wandler is noch um einiges kleiner. vorallem: größerer wandler -> mehr öl -> niedrigere ölthemperatur... ein tolles atomatikgetriebe finde ich das 5-gang aus den späteren bmw 740i/840i (so ab 1994). aber die sind wohl schon sehr elektronisch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> grüße!
Hi Norbert,
ich bin mit dem P38 nicht so vertraut. Auf Deinem Bild sehe ich den Shifter, ja. Und zwar links die Schaltgasse für die Straßenübersetzung und rechts die für die Geländeuntersetzung; im Verteilergetriebe wird entsprechend elektrisch hin- und hergeschaltet. Damit hat das Automatikgetriebe aber erstmal nichts zu tun.
Die Schaltmodi, das könnte ich mir vorstellen, betreffen die ECU der Automatik. Um sowas einzurichten braucht man aber nicht extra die "24", denn die "22" gibt es auch elektronisch geregelt.
? Was habe ich übersehen .. ?` <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 3,890 |
Ohne jetzt zum Bild zurück zu scrollen: Beim 38a ist noch ein Modusschalter links, der im Strassengang zum Sportbetrieb und im Geländegang zu einer "echten" Handschaltung wechselt. Hier die offizielle Lesart: FUNKTIONSWEISE Allgemeines Die Ausgänge des Wählhebelstellungsschalters werdem vom BeCM und vom EAT-Steuergerät überwacht. Das BeCM gibt Schaltstufensignale für die Beleuchtung der Schaltstufenanzeigen am Wählhebel und im Meldefeld ab. In Wählhebelstellung D, 3, 2 und 1 gibt das EAT-Steuergerät Steuersignale an das Getriebe, um den gewählten Gang einzuschalten. In Wählhebelstellung D stehen dem EAT-Steuergerät alle Vorwärtsgänge zur Verfügung. In Wählhebelstellung 3, 2 und 1 wird die Verfügbarkeit der Gänge entsprechend begrenzt. Wenn der Wählhebel auf R geführt wird, rückt der Rückwärtsgang nur ein, wenn das Fahrzeug steht oder nicht schneller als 8 km/h fährt.
Schalthebelverblockung (falls vorgesehen) Der Verblockungsschalter am Wählhebel steht nur unter Spannung, wenn bei eingeschalteter Zündung die Fußbremse betätigt wird. In stromlosem Zustand läßt der Verblockungsschalter die Führung des Wählhebels durch alle Schaltstufen zu, solange nicht P gewählt wird. Wenn der Wählhebel auf P geführt wird, arretiert der Verblockungsschalter den Wählhebel. Wenn bei eingeschalteter Zündung die Fußbremse betätigt wird, steuert das BeCM den Verblockungsschalter an, der die Arretierung aufhebt, so daß der Wählhebel aus der Stellung P herausgeführt werden kann.
ECO-, Sport- und Handschaltprogramme Nach dem Einschalten der Zündung schaltet das EAT-Steuergerät beim Systemstart automatisch auf das ECO-Programm. Wenn der Programmschalter betätigt wird, wechselt das EAT-Steuergerät zwischen dem ECO-Programm und dem Sport- oder dem Handschaltprogramm, je nach der Stellung des Verteilergetriebes: • Wenn das Verteilergetriebe im Straßengang steht, schaltet das EAT-Steuergerät auf Sportschaltung und läßt die Kontrolleuchte der Sportschaltung am Wählhebel aufleuchten, während ’S’ im Meldefeld angezeigt wird. Im Sportprogramm spricht das Getriebe sensibler auf Fahrpedalbewegungen an. Es wird früher hoch- und später heruntergeschaltet. • Wenn das Verteilergetriebe im Geländegang steht, schaltet das EAT-Steuergerät auf Handschaltung und läßt die Kontrolleuchte der Handschaltung am Wählhebel aufleuchten, während ’LM’ im Meldefeld angezeigt wird. Die Kickdown-Funktion ist deaktiviert, und das EAT-Steuergerät hält das Getriebe in dem mit dem Wählhebel gewählten Gang (D = 4. Gang), um die Geländeleistung zu verbessern. Es wird nur heruntergeschaltet, um ein Abwürgen des Motors zu verhindern. Aus dem Stand fährt das Fahrzeug im 1. Gang an, und wenn ein höherer Gang gewählt wird, schaltet es fast sofort in diesen Gang hoch (dabei können Gänge übersprungen werden). • Bei nochmaliger Betätigung des Programmschalters kehrt das EAT-Steuergerät zum ECO-Programm in dem gewählten Verteilergetriebebereich zurück und schaltet die entsprechende Programmkontrolleuchte am Wählhebel aus, während die Anzeige ’S’ bzw. ’LM’ im Meldefeld gelöscht wird. • Wenn das Fahrzeug im Normalmodus (d.h. Straßengang und ECO) mit Anhänger oder am steilen Hang fährt, wählt das EAT- Steuergerät ein den Betriebsbedingungen entsprechendes Schaltkennfeld. Beim schweren Schleppbetrieb oder am steilen Hang werden Gänge mit höherer Drehzahl gehalten, als dies normalerweise der Fall wäre.
Schaltsteuerung Die unterschiedlichen Eigenschaften der Getriebeschaltprogramme werden durch Kennfelder definiert, die dem EAT-Steuergerät unter Berücksichtigung von Last und Fahrgeschwindigkeit zur Verfügung stehen. Aus diesen Kennfeldern werden die Schaltzeitpunkte abgeleitet. Wenn eine Schaltung erforderlich wird, fordert das EAT- Steuergerät beim ECM eine Reduzierung des Motordrehmoments an, damit der Schaltvorgang geschmeidiger wird. Der Grad der Drehmomentreduzierung ist von den Betriebsbedingungen zum Zeitpunkt der Anforderung abhängig. Gruß Carsten ;-)
Posts: 401 |
Danke auch Carsten. Das wars, was ich sagen wollte.
Wenn man das "24" ohne seine Elektronik betreiben wollte, müsste man sicherlich auf die "Sport"- und die Handschaltfunktion verzichten. Allerdings kenne ich mich mit P38 auch nicht soweit aus, dass ich die (Un-)Verzichtbarkeit solcher Funktionen einschätzen kann.
Was mich aber noch mehr interessiert ist, ob es einen Unterschied zwischen Benzin- und Dieselautomatik im P38 insbesondere hinsichtlich der Schaltzeitpunkte gibt und wenn ja, wie er bewerkstelligt wird - auch durch governer , etc. wie beim "22"er, oder durch elektronische Beeinflussung der Zeitschaltpunkte? Ist die Übersetzung womöglich auch anders? Wenn die nicht gleich sind, würde sich ja auch dabei die Frage auftun, welche Version des "24"ers dann für den 2.8er besser geeignet wäre.
Grüsse, Norbert
Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
Hej, schonmal bei ZF angefragt, was eine ÜBerholung dort kostet ? Immerhin kommt das Getriebe vom "Continental Europe". Ich meine, der Preis von ZF war gar nicht mal so übel. Zu Ashcroft käme noch der Transport dazu etc. Rechenexempel. Die Telefonnummer müßte hier irgendwo im Archiv versteckt sein in einem alten Thread. Ansonsten mal bei www.zf.com schauen. In Dortmund kann man bei ZF sein Getriebe überholen lassen, oder bekommt dort eins im Austausch. Habe in der Vergangenheit schon mal des öfteren mit denen telefoniert, waren immer Freundlich und der Werkstatt Mensch hatte zwar nie wirklich Zeit, sich diese aber immer für meine nervigen Fragen genommen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Die haben auch einen Prüfstand. Gruß basti <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
leer
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
2 members (atze, ToHa),
552
Topics44,504
Posts676,888
Members10,166
