Posts: 26,672 Likes: 185
Posts: 26,672 Likes: 185 |
da ich W2000 mehr oder weniger übersprungen habe, und mich da nicht wirklich auskenne:
Wie aktiviert man unter Windows 2000 die vereinfachte Dateifreigabe?
Folgendes Problem: Auf einem Rechner mit W2000 sollen Ordner und ein Drucker im LAN freigegeben werden. Clients sind ein XP home- und ein W98se-Rechner.
Wenn ich beispielsweise den Drucker freigebe, wird der auf dem Client nicht gefunden. Gebe ich den Pfad (\\rechner\drucker) auf dem Client an, kommt eine Benutzername/Passwort-Abfrage, gebe ich hier die Login-Daten vom W2000 ein, geht´s. Bis zum nächsten Reboot, dann geht das Spielchen wieder von vorne los...
Denke, das liegt an der SMB-Benutzerverwaltung.
Kann man Drucker auch per net use einbauen wie Verzeichnisse? Geht das auch unter W98?
Oder kann man alternativ auch bei W2000 die s.g. vereinfachte Dateifreigabe aktivieren wie unter XP? Wenn ja, wo? Unter Extras-Ordneroptionen ist nix.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 1,171 |
Hallo Daniel,
die vereinfachte Dateifreigabe gibts unter 2K nicht. Wenn Du keinen PDC im Netzwerk hast, musst Du jedesmal wieder Benutzername und Passwort eingeben. Eventuell kannst Du einen Benutzer hinzufügen, der ein leeres Kennwort hat und welchem Du nur Zugriff auf das entsprechende Verzeichnis gibst, dann entfällt wenigstens das Kennwort-Eingeben. Speziell das mit dem Drucker ist nervig, zugegeben. Ansonsten: doofe Lösung. Stell doch irgendwo ne mini Linux-maschine hin, die nen PDC miemt.
Johannes
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Eine vereinfachte Freigabe gibt es unter W2K nicht.
Das das mit der Anmeldung immer nur bis zum nächsten Neustart funktioniert, ist klar und unter W2K nur insofern änderbar, als dass du generell auf ein Kennwort verzichtest oder bei der Anmeldung an und von den anderen PCs den identischen Namen und das identische PW nutzt. Das Passwort bleibt nur für die momentane Session erhalten.
W2K ist da halt noch etwas alt und unkomfortabel.
Und wenn Win9x/ME PCs im Netz sind, wird es eh lustig, weil diese "niederen" Betriebssysteme keine W2K vergleichbaren Sicherheitseinstellungen haben. Aber dazu findet sich reichlich im Internet und ist an sich kein Problem. Auch Freigaben sind kein wirkliches Problem und es gibt viele Foren, wo es Hilfe gibt.
Zur Druckerfreigabe, wenn du da als Berechtigung "jeder" einträgst, dann kann auch jeder ohne PW Abfrage auf den Drucker zugreifen. Unter XP geht das unter der Registerkarte "Sicherheit" des Druckers, ich habe grad kein W2K zur Hand um nachzuschauen, wo das bei W2K steht, ich denke mir aber, dass es identisch ist. Das "jeder" Spiel geht soweit, dass du jeden Ordner so freigeben kannst, der Schutz bzw. die Sicherheit ist damit dann aber dahin.
Hmm, also das mit dem "jeder" ist so ´ne Sache: es funktioniert irgendwie nicht...
Das mit den identischen Namen/PWs wäre noch ´ne Idee, dann müßte ich zwar die W2K-Kiste im Netz umbenennen (heißt so wie der Benutzer beim XP), aber das ist das kleinere Übel...
Hallo Johannes,
PDC oder Linuxserver? Hmm, bin froh, daß die da im Büro nach 7 Jahren mittlerweile mit dem Windoof halbwegs klarkommen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Posts: 2,011 |
Hi Wenn du den Server nach der gesonderten Anmeldung erreichen kannst, könnte es daran liegen das auf dem Server auch der Benutzer der auf dem Client arbeitet, vorhanden sein muß. Wenn also "Dapo" versucht einen Drucker oder Netzlaufwerk auf einem anderen PC zu nutzen, muß "Dapo" auch dort als Nutzer eingetragen sein. Sonst gibt es immer wieder mal Probleme.
Vielleicht hilft das.
Jens
Ja, ok, das ist richtig.
So einfach ging das aber nicht, da, wie schon erwähnt, der Rechnername des W2K-Rechners derselbe ist wie der Benutzernabe beim XP-Rechner. Ist halt historisch bedingt. Und da bei Windoof der Rechner halt nicht genauso heißen darf wie der Benutzer, ist auf dem Rechner "DaPo" kein Benutzer "DaPo" möglich. Werde da wohl dann den Rechnernamen ändern müssen und hoffen, daß danach noch alles richtig läuft <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 872 |
Hi Dapo, es gab unter W98, soweit ich mich erinnern kann, die Möglichkeit unter Eigenschaften der Netzwerkkarte einen Client zur Netzwerkanmeldung als Protokoll hinzu zu fügen. Dann meldest du dich mit Benutzer, Passwd am 98 an. Wenn das deckungsgleich dem 2K Rechner ist, sollte es klappen.
Have fun, Krobi
Hmm, diese komische Benutzeranmeldung unter W98 installiert sich automatisch, wenn eine Netzwerkkarte eingebaut (und konfiguriert) ist. Unter W98 alleine ist das im Grunde total schwachsinnig, weil man die Abfrage leichtestens umgehen kann. Habe das Ganze daher bisher immer ignoriert...
Wenn das dann aber im Netz funktionieren sollte, wäre das ja klasse. Werde es mal ausprobieren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
schon mal versucht mit einem "netzlaufwerk" zu verbinden? gleiche benutzernamen und passwörter sind immer einfacher.
viel spass beim basteln und viel erfolg <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
2 members (Thomas1357, 1 invisible),
376
Topics44,446
Posts676,185
Members10,135
