Posts: 195 |
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine GPS Maus mit USB an meinen Laptop anschließen. Leider erkennt mein Naviprogramm den Empfänger nicht und auch ein GPS Viewer findet ihn nicht.
Ich vermute jetzt das Problem bei den COM Ports. Es war ein Treiber dabei, der wohl das USB Signal auf einen COM Port umleitet. Dies ist laut Gerätemanager der COM Port 5. Was kann denn nun noch falsch sein, dass der Empfänger nicht erkannt wird.
Ach ja, die Spannungsversorgung ist i.O., der Empfänger blinkt und hat somit auch Strom und Empfang.
Wer hat ne Idee,
Gruß Tommy
Posts: 3,453 |
Betriebssystem? Was für ne Maus? Welche GPS-Software? (Garmin? geht je nach Version nicht mit Fremdprodukten) Ist es eine reine USB-Mouse oder so ein Bluetooth-Teil? (bei denen sind USB-Kabel dabei, mit denen man nur laden aber keine Daten übertragen kann - daher die Frage) Nach Treiberinstallation neu gebootet?
Ja, die Software setzt meist den USB-Port auf einen virtuellen COM-Port um. Ev. musst du den virtuellen COM-Port noch konfigurieren (u.a. Baudrate).
Posts: 195 |
Also, zu den Fragen:
Betriebssystem XP, Maus von Ricaline, keine Bluetooth, die Software ist Roadscout, die Maus war bei dem Paket dabei, müsste also hoffe ich mal kompatibel sein.
Neu gebootet hab ich auch.
Kann ich eventuell die COM Ports frei wählen, wenn ich neu installiere. Die Baudrate hab ich auf 4800 ist laut Ricaline OK für den Empfänger.
Wäre echt super, wenn Du mir weiterhelfen könntest.
Gruß Tommy
Posts: 3,453 |
Deinstallier mal die Software für die Mouse und lösch die Treiber (auch manuell in der Registry) und lösch den COM-Port. Neu booten und die Software sklavisch nach Anleitung installieren. Mouse erst anschließen, wenn die Software dazu auffordert. Die echten Cracks dazu findest du hier http://www.pocketnavigation.de
Posts: 195 |
ich glaube so langsam, dass ich die Maus nach dem Auftrennen (ich habe das Kabel ins Dachzelt verlegt) wieder falsch verlötet habe. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Hat von Euch einer einen Rikaline USB Empfänger und könnte mir die Anschlüsse weitergeben, um diese zu kontrollieren?
Ich habe das Kabel an dem kelinen Kästchen zw. USB Stecker und der Maus abgelötet, also würde mir ein Bild von dem aufgeschraubten Kästchen sehr weiterhelfen
Gruß Tommy
381
Topics44,422
Posts675,841
Members10,123
