Page 1 of 3 1 2 3
Hallo Allerseits,
vor einiger Zeit wurde hier einmal von einem verstaerkten Differentialdeckel berichtet.
Ich kann den Beitrag leider nicht mehr finden.
Hat vielleicht noch jemand die Bestellnummer des Teils parat?
Besten Dank
Nunca
R
R Offline
Bestellnummer kann Ich dir von hier nicht heraussuchen,
aber verstärkter Deckel=Deckel vom 463er.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
Hallo Ralf,
ist das wirklich so einfach? Soviel ich weiss, gab es einmal einen richtig massiven Deckel als SA. Die 463er Deckel sehen doch nicht wirklich anders aus als die 460er, oder taeusche ich mich da?
Gruesse
Nunca
müßte A 463 330 00 21 sein, dieser Deckel ersetzt auch beim 460 den Alten...
Danke Daniel,
das Ding was ich meine hat sichtbare Verstaerkungen und ist nicht einfach nur 'glatt' auf der Oberflaeche. Ich bin mir nicht sicher aus welchem Material das Teil ist, aber es koennte auch Guss gewesen sein.
Meinst Du Deine Nummer passt zu der Beschreibung?
Nunca
Hmm, nein, ich schätze das Teil wird auch Blech sein, nur dicker.
Der Gußdeckel müßte wohl A 302 350 00 21 sein, SA 20293...
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Hy Nunca,
kommt mir bekannt vor, .....ich hatte das Thema vor Ur-Zeiten mal als Verbesserungsvorschlag gepostet.
...richtig, Ralf hat es wohl noch in Erinnerung.
Sinn macht bei artgerechter Haltung der Austausch (aus eigener Erfahrung) vor Allem an der gefährdeten Vorderachse.
Der 463er (461er?) Deckel ist aus wesentlich stärkerem Material.
Hab den Unterschied nie nachgemessen, schätze aber 2,5 zu 4-5 mm Wandstärke!
Du erkennst den einfachen und labilen 460er Deckel an der 90° Kantung am äußeren Rand.
Die neuere Version ist glatt.
Solltest Du noch eine Achs-Ur-Version mit innen gedichteten Wellen haben, mußt Du "sticken": Die Achsentlüftung geht hier vom Deckel aus. Diese mußt Du beim neuen Deckel nachbilden.
Ich hab,s mit einer kleinen Ermeto Schottverschraubung gelöst. Ein einfaches eingeschweißtes oder gelötetes Rohr, oder eine Mutter für `ne Hohlschraube schickt aber sicherlich auch.
Hy Nunca,
kommt mir bekannt vor, .....ich hatte das Thema vor Ur-Zeiten mal angesprochen.
Leider ist ja das ganze Archiv durch den Serverumzug nicht erreichbar. Da standen, wenn ich mich recht erinnere, auch schon mal die Teilenummern...
Der Deckel mit der 463er Nummer kostet etwa 27€, was noch für Blech spricht. Deutlich dicker als beim 460 ist es aber auf jeden Fall. Die 302er Teilenummer kostet fast 100 Euro, ich denke, DAS wird ein Gußteil sein.
Wobei ich dem Blechdeckel den Vorzug geben würde. Nicht nur weil er günstiger ist, sondern auch weil Norbert offenbar schon gute Erfahrungen gemacht hat... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Bibliothekar
Bibliothekar
Ist mir bisher überhaupt nicht aufgefallen, das es dort Unterschiede gibt.
Aber ich hab mal im Regal nachgeschaut:
Differentialdeckel aus dünnem Blech
Bibliothekar
Bibliothekar
Deckel Achsgehäuse A 463 330 00 21
_______Dichtbeilage A 601 351 00 80
Dieser Deckel hängt an meiner frisch eingetroffenen
gut gebrauchten 461-Wolfachse.
Demnächst fährt mein GD dann auch mit VA-Sperre.
Page 1 of 3 1 2 3
Aschenbroedel
Aschenbroedel
Lüneburger Heide
20,372,209 Hertha`s Pinte
8,032,020 Pier 18
3,794,445 Auf`m Keller
3,738,003 Musik-Empfehlungen
2,757,387 Neue Kfz-Steuer
2,715,422 Alte Möhren ...
2 members (Hartwig, Iveco Rob), 387 guests, and 0 robots.
Splintbolzen
10,121 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,767
Topics44,422
Posts675,835
Members10,121
