Page 2 of 3 1 2 3
HT1: Späne = defekt? Der Werkstattmeister stammelte im Rahmen der Unklarheit wann hätte der Service stattfinden müssen, davon, dass der Automatikgetriebeöltausch nicht im Standard-KD-Umfang enthalten ist.
Heißt das, das das Getriebe seit 92tkm mit dem gleichen Öl läuft? Sind dann Späne nicht im normalen Umfang üblich?
Ja, was denn nun?
Woher kommt denn der Befund "Späne im Getriebe"?
Sie werden es ja wohl aufgemacht haben?
Es gibt keinen -vorgeschriebenen - Ölwechsel im Getriebe, es ist wartungsfrei und hat eine 1xFüllung.
Dieses Getriebe spant nicht und hat auch keinen Abrieb, es sei denn, durch "besondere" Einflüsse.
JRP
hier nun die Protokolle vom Montag bei Abgabe des Fahrzeuges. Da nur max. 50kb Anhang möglich sind, das PDF als Link
http://www.softage.de/spr0/pdfs/g400.pdf
Seite 1 und 2 (09:00 Uhr) sind das Ergebnis des ersten Auslesens
Seite 3 bis 6 (09:24 Uhr) wurden erstellt nach Unklarheit, wann hätte der Service stattfinden müssen
Seite 7 und 8 (09:26 Uhr) wurden erstellt, als Kulanzantrag gestellt wurde.
Am vorangegangenen Freitag wurde nur das Kombiinstrument ausgebaut und resetet.
Auf aktuelle Nachfrage, was Stand der Dinge sei, sagte man mir, man warte auf das Ergebnis von "Eskulab" (Schreibweise fraglich).
Grüße aus dem Chiemgau
Jörg
310933-Prot0900_96dpi.pdf (0 Bytes, 24 downloads)
hallo jörg,
und wurden nun alle fehler gelöscht ? wenn ja, was macht das getriebe
nach dem fehler löschen ? immer noch die gleichen symptome ?
die fehler sagen absolut nix über spähne im getriebe aus. hat man
denn das getriebeöl abgelassen ?
also wie gesagt ich würde das alles mal löschen und dann nochmals neu fahren
und nach dem fahren dann den fehlerspeicher neu auslesen.....
gruss
femo
greez femo
www.g500.ch
K Offline
Und was geschah zwischen den drei Ausdrucken, warum werden immer weniger Fehler angezeigt? Was soll der Kulanzantrag ergeben, wenn im betreffenden Fehlerprotokoll GAR KEIN Fehler gelistet ist?
Gruß Klaus
Archivar
Archivar
Hallo Jörg,
Viele dieser Fehlermeldungen sind bei fast allen CAN-Bus gesteuerten 463er-Baureihen vorhanden. Die Software ist nicht fehlertolerant, Irrtümer sind normaler Standard im CAN-Bus-Protokoll, werden aber gleich abgespeichert. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Kontrolliere aber mal die Batteriespannung ab dem Motorstart. Dies geht bequem mit dem Display-Voltmeter (siehe auch hier)
1. Zündschlüssel auf 1.Raste stellen, Display muß die Kilometeranzeige zeigen, sonst mit den linken unteren Lenkradtasten umstellen und Zündschlüssel zurück drehen und von vorne beginnen.
2. Dreimal schnell hintereinander den Tacho-Rückstellknopf (links neben dem Display) drücken, dann piepst es und das Voltmeter für die Batteriespannungsanzeige erscheint.
Du wirst es nicht glauben, wie oft beim Vorglühen/Starten Unterspannung (< 11 Volt) erreicht wird! Und das ergibt eine Menge sinnloser Fehlermeldungen. Deshalb habe ich eine zweite 100Ah Batterie im 463er und lade öfters nach.
Gruß Hans
[Linked Image von hanshehl.de]
JRP
Am Mittwoch Abend erhielt ich folgenden Vorschlag vom DC-Serviceleiter:
Wenn ich jetzt zusage, kurzfristig einen neuen GL oder einen G zu bestellen, erhalte ich 50% der Kosten des Getriebetausches als Kulanz.
Folglich habe wir entschieden, den großen Kundendienst vorzuziehen, das Getriebe spülen und das Öl wechseln zu lassen.
So, und nun warten wir ab, was passiert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Ich denke immer noch
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> Späne ist das eine, das kann auch vom einmaligen Hängerbetrieb von vor 2 Jahren kommen (mit 130km/h über 1000km ital. Autobahn - ja klar, macht man nicht...)
Nach weiteren 10.000km kann man ja den Filter wieder auf neue Späne prüfen lassen
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> Elektronik-Chaos beeinflußt durch Unterspannung oder Kriechströme
Ich beobachte die Spannung und spritze mit Kriechöl um mich
Oder glaubt hier jemand, das Getriebe könnte morgen aufgeben?
Abendliche Grüße
Jörg
Ehm wie?
Wenn du dir ein neues Auto kaufst, kriegst du 50% der Kosten der Reperatur des alten??
das ist ja erpressung !
also ich würde jetzt mal abwarten was passiert. wenn dc im eskulab ablehnt,
dann schreibe mal einen schönen-bösen brief an dc....das hilft manchmal
wunder....wenn sie immer noch nicht einlencken dann einen wirklich bösen
brief mit androhung an die sämtliche dir bekannte autopresse zu schreiben,
mit all den dir zu verfügungstehenden möglichkeiten.......aber das würde
ich erst als letzte waffe versuchen vielleicht sind sie ja kulanter als
wir alle erwarten ;-)
viel glück
femo
greez femo
www.g500.ch
JRP
@der_Meister:
Ich habe dem ServiceLeiter deutlich zu verstehen gegeben, dass nach 14 Jahren G´s ich DC den Rücken kehren würde und mir dann eben keinen neuen im Herbst bestellen würde.
Das hat dann zumindest den - faulen - Kompromissvorschlag zu Tage gebracht, der getrost auch als Erpressung bezeichnet werden kann.
Wenn man davon ausgeht, dass das Getriebe wirklich im Eimer ist, sollte ich natürlich wie von Dir vorgeschlagen, nachhaken.
@femo
Klingt komisch,
ist aber so!
Jetzt reparieren lassen und im Herbst oder nach Erscheinen des G420, falls man darauf warten könnte, oder GL falls der taugt, tauschen.
Es bleibt bei dem faden Beigeschmack, dass ich mir noch nie bei einem DC Händler in Deutschland (außer GZ MUC) sicher war, ob der G dort wirklich in sachverständigen Händen war ...
... und ob die Elektronik nicht morgen oder in ein paar Monaten wieder scheinbar grundlos spinnt.
Wenn ich mir so manch anderen Beitrag zum G400 ansehe, muss ich noch um die Lader fürchten.
Der 400er ist scheinbar kein G mehr, der für 8 Jahre plus x gebaut wird!
Wenigsten haben die Traunsteiner DC-Leute seit Übernahme durch die österreichische Pappas-Gruppe erheblich an Kundenorientierung hinzugelernt. Auch wenn sich die (österreichische Erfolgs-)Philosophie noch nicht im ganzen Haus herumgesprochen haben scheint
Wie bringt man das einem waschechten Süd-/Ostbayern bei? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
K Offline
Hör mir bloß auf mit Pappas! Die [in Graz] waren im November 2004 nicht einmal in der Lage, bei vorlage der Fahrgestellnummer eine passende Batterie zu verkaufen.
Gruß Klaus
Page 2 of 3 1 2 3
emz@
emz@
nähe Stuttgart
20,784,256 Hertha`s Pinte
8,185,726 Pier 18
3,898,266 Auf`m Keller
3,861,685 Musik-Empfehlungen
2,861,198 Neue Kfz-Steuer
2,835,946 Alte Möhren ...
2 members (bremach11, 1 invisible), 525 guests, and 0 robots.
atolex 1
matt67 1
juliusb, Zenturio
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,511
Posts676,986
Members10,179
