Page 1 of 3 1 2 3
#8109 31/12/2004 13:02
Moin moin
Hat jemand Erfahrung im abändern einer blechölwanne????
Es geht speziell darum, ob schweisen oder löten besser ist, wegen der Dichtheit???
Cu bobycarfahrer
träger Lüstling
träger Lüstling
Wenns richtig gemacht ist, ist beides dicht.
Bei beiden Varianten ist aber ein anderes Problem: Vibrationen können sowohl einer Schweißnaht wie auch einer Lötiúng den Gat´raus machen.
Kini
Hartlöten. Beste was gibt bei Oelwanne...
#8112 31/12/2004 14:11
Hmm ...
Was macht der Kerl mit der Ölwanne?
Er wird doch nicht ...?
#8113 31/12/2004 16:16
moin moin
Muß die ölwanne abändern, da ich ja in meinem range einen peugeot motor verbaut habe. Da aber die vorderachse mit der ölwanne in konfligt kommt, muß diese abgeändert werden.
Bei uns auf dem platz wo ich am schrauben bin geht die meinung auseinander, ein meister und der karoseribauer sagen hartlöten und der andere meister sagt schweisen.
Daher würde mich mal interisen wie das andere schon gemacht haben.
cu bobycarfahrer
Bei meinem ist alles geschweisst, sowohl Original als auch mein zusätzlicher Anschluss für den Ö.T.Geber.
Wichtig ist halt das der Schweisser was von seinem Handwerk versteht.
Gehen tut wohl beides.
Vibrationen kann man bei der Ölwanne wohl ausseracht lassen, die bewegt sich nicht gross und ist mechanisch nicht belastet.
Ausser du fährst auf'n Stein, da kann dann aber die Wanne nix für.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
V
V Offline
Das Problem hört sich arg nach Toyo an. Durchrosten von aussen.
Wie wäre es mit verzinken? wenn es sich nicht verzieht und an den Dichtstellen dicht bleibt?
der echte und einzige
moin moin
also wenn das nach toyo klingt ..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Na logisch Toyo, in ermangelung von Ölundichtigkeiten rosten da schon mal die Ölwannen von aussen nach innen durch.
Ein in Landykreisen völlig unbekanntes Problem. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Eines der wenigen unbekannten Probleme. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Ich hab DAS Problem auch nicht, das durchrosten mein ich. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Um auf das angefragte Problemzurückzukomen, ich kann Schweissen empfehlen.
nowayray
Page 1 of 3 1 2 3
Guess_Who
Guess_Who
Mittelbaden
20,892,799 Hertha`s Pinte
8,209,091 Pier 18
3,914,781 Auf`m Keller
3,889,730 Musik-Empfehlungen
2,888,614 Neue Kfz-Steuer
2,870,539 Alte Möhren ...
0 members (), 1,715 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
