schönen guten abend allerseits,
mich interessiert, ohne alles komplett zu zerlegen, der aufbau der defender-achsen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
hat hier vielleicht jemand ne schnittansicht wo ich steckachsen, radlager, achschenkelbolzen, diff, etc. erkennen kann? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
vielleicht auch photos? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
hab zwar mal die achsen meines lj80 komplett zerlegt und überholt, aber der defender wird da denk ich schon die einen oder anderen unterschiede haben?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
geil wären auch anziehmomente sämtlicher schrauben, lagerspiel, etc!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
danke im voraus, martin <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
schau mal bei reiner der hat ne top seite mit tollen bildern
gestern standen wir noch vor dem abgrund,heut sind wir schon einen schritt weiter
sorry !!!! der REINER wird mit ai geschrieben ( RAINER) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Stimmt!
Aber Bilder von offenen Achsen oder Diffsen hab ich leider auch nicht. Allenfalls von Radlagern und Bremsen.
Gruß Rainer
...seh ich das richtig, dass bei den tdi-achsen noch das radlagerspiel über die zwei zu konternden muttern eingestellt werden kann und das beim td5 nicht mehr geht? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
da gibts nur noch die eine selbstsichernde mutter die mit ca. 250Nm angeknallt werden muss!?!?!? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
hat das vorteile? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
wie weit kann ich eigentlich die achsen von der nabenseite her öffnen um zu checken ob ausreichend fett und kein wasser im achsschenkelgehäuse drinnen is?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
grüsse, martin
[color:"red"]1a. [/color] ...seh ich das richtig, dass bei den tdi-achsen noch das radlagerspiel über die zwei zu konternden muttern eingestellt werden kann und das beim td5 nicht mehr geht? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
[color:"red"]1b. [/color]da gibts nur noch die eine selbstsichernde mutter die mit ca. 250Nm angeknallt werden muss!?!?!? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
[color:"red"]1c. [/color]hat das vorteile? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
[color:"red"]2. [/color]wie weit kann ich eigentlich die achsen von der nabenseite her öffnen um zu checken ob ausreichend fett und kein wasser im achsschenkelgehäuse drinnen is??
1a. Ja
1b. Nein! Kann man auf die Kontermuttergeschichte zurückrüsten. Ist schon vielfach geübte Praxis.
1c. Keine bekannten. Nur einer im Forum schwört auf die Stauchhülsen weil ihm mit den Kontermuttern das Lagerspiel nicht dauerhaft einstellbar erscheint. Nur komisch dass das bei allen anderen geht.
2. Zu viel Arbeit! Füllschraube rausdrehen, Wattestäbchen abwinkeln, einführen und nach unten drehen, rausziehen, nachschaun ob nur Fett oder auch was nasses dran ist.
Radlager
Gruß Rainer
danke rainer,
ein lob für deine geniole seite!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
hat das achsschenkelgehäuse ne füllschraube?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
dacht da is fett drin und fett lässt sich ja schlecht "schütten"!? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
muss ich gleich mal guggen!!
danke, martin
Ungefähr da wo die Einstellschraube für den Lenkanschlag ist ist auch eine Füllschraube, meistens mit einem Vierkant versehen. hab leider kein Bild.
Gruß Rainer
HPF Offline
Jetzt bin ich wirklich enttäuscht von dir <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Gruß Holger
20,705,405 Hertha`s Pinte
8,162,954 Pier 18
3,886,897 Auf`m Keller
3,841,505 Musik-Empfehlungen
2,846,853 Neue Kfz-Steuer
2,813,445 Alte Möhren ...
0 members (), 398 guests, and 0 robots.
Stone 1
SeppR 1
AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback, Alona
10,160 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,492
Posts676,794
Members10,160
