chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hallo leute was ich mit meinen beitrag sagen mochte eine 25 jahre alte g karosse ist so undicht durch rost das man wasser uberal finden kan. Auch wenn man den rost nicht immer sehen kann. mfg Dominique
Posts: 480 |
>> Aber wie schmeckt jetzt Schwitzwasser...? <<
Kommt drauf an wer schwitzt, das Fahrzeug oder der der drinsitzt
Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
Posts: 1,868 |
Hi bei meinem ähnliches Problem, besonders bei starkem Regen, auf der Beifahrerseite ist der Boden schon durch eine GFK-platte ausgetauschtworden. Hat wohl der Zweitbesitzer gemacht.
Wasser kommt duch die Lüftung rein, Gebläse dreht ab und zu schonmal im Wasser. Hab auch noch keine Lösung gefunden. Wäre um einen guten Rat auch reicher
Andreas
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Und ich dachte nur Landys sind undicht.
Zumindest heisst es das doch immer aus der G-Ecke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Posts: 162 |
Andreas Hi Ich hate auch so ein Problem gehabt mit dem Wasser. Habe beim Reinigen vom teppich ,gesehen das im Lüftungskasten das wasser drin steht . Darauf hin habe ich den kasten ausgebaut und die Entwässerungs löcher gereinigt .Dann alles wieder rein und gut . Ich würde mal sagen das in deinem Lüfterkasten dort auch die Entwässerungs löcher zu sind . Da her auch das viele wasser. Gruß
Posts: 393 |
Vielleicht ist das auch Kühlerflüssigkeit. Das Problem hab ich mal gehabt. Die Heizung wird ja direkt vom Kühlkreislauf versorgt. Wenn da die Schlauchschelle am Wärmetauscher nicht ganz fest angezogen ist, rinnt ein bisschen Kühlwasser in den Beifahrerfussraum. HTH Didi
Liebe Grüße Didi
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Zumindest heisst es das doch immer aus der G-Ecke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" /> Hmm, im Unterschied zum Landy sind die Gs ab Werk i.d.R. Dicht. Das Problem tritt erst nach Jahr(zehnt)en auf... Aber Du kannst ja mal so´n Wasserhandbuch vom Landy schicken, dann weiß man, wo´s noch überall reinkommen kann <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
Posts: 1,868 |
Aber Du kannst ja mal so´n Wasserhandbuch vom Landy schicken, dann weiß man, wo´s noch überall reinkommen kann <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> [/quote]
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
Posts: 1,868 |
Super Danke werd ich gleich noch diese Woche ausprobieren. Wenn es mal aufgehört hat zu schneien.
Posts: 8 |
Ich hatte (habe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> ) dass selber problem... Bei mir sind es die achsen vom scheibenwischer. Da geht wasser durch die lagerung oder sowass... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Sjoerd
424
Posts675,900
