Seite 2 von 3 1 2 3
chronischer Bildeinsteller
Hallo leute
was ich mit meinen beitrag sagen mochte eine 25 jahre alte g karosse ist so undicht durch rost das man wasser uberal finden kan. Auch wenn man den rost nicht immer sehen kann.
mfg Dominique
Aber wie schmeckt jetzt Schwitzwasser...?
Kommt drauf an wer schwitzt, das Fahrzeug oder der der drinsitzt
Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
Hi bei meinem ähnliches Problem, besonders bei starkem Regen, auf der Beifahrerseite ist der Boden schon durch eine GFK-platte ausgetauschtworden. Hat wohl der Zweitbesitzer gemacht.
Wasser kommt duch die Lüftung rein, Gebläse dreht ab und zu schonmal im Wasser. Hab auch noch keine Lösung gefunden. Wäre um einen guten Rat auch reicher
Andreas
God bless you
Losungen heute
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Und ich dachte nur Landys sind undicht.
Zumindest heisst es das doch immer aus der G-Ecke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Andreas
Hi
Ich hate auch so ein Problem gehabt mit dem Wasser.
Habe beim Reinigen vom teppich ,gesehen das im Lüftungskasten das wasser drin steht .
Darauf hin habe ich den kasten ausgebaut und die Entwässerungs löcher gereinigt .Dann alles wieder rein und gut
Ich würde mal sagen das in deinem Lüfterkasten dort auch die Entwässerungs löcher zu sind .
Da her auch das viele wasser.
Vielleicht ist das auch Kühlerflüssigkeit. Das Problem hab ich mal gehabt. Die Heizung wird ja direkt vom Kühlkreislauf versorgt. Wenn da die Schlauchschelle am Wärmetauscher nicht ganz fest angezogen ist, rinnt ein bisschen Kühlwasser in den Beifahrerfussraum.
HTH Didi
Liebe Grüße
Didi
Hmm, im Unterschied zum Landy sind die Gs ab Werk i.d.R. Dicht. Das Problem tritt erst nach Jahr(zehnt)en auf...
Aber Du kannst ja mal so´n Wasserhandbuch vom Landy schicken, dann weiß man, wo´s noch überall reinkommen kann <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
[/quote]
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
God bless you
Losungen heute
Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
Hi
Super Danke werd ich gleich noch diese Woche ausprobieren.
Wenn es mal aufgehört hat zu schneien.
God bless you
Losungen heute
Ich hatte (habe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> ) dass selber problem... Bei mir sind es die achsen vom scheibenwischer. Da geht wasser durch die lagerung oder sowass...
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Sjoerd
Seite 2 von 3 1 2 3
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
