) dass selber problem... Bei mir sind es die a..."> ) dass selber problem... Bei mir sind es die a...">
Page 3 of 3 1 2 3
Ich hatte (habe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> ) dass selber problem... Bei mir sind es die achsen vom scheibenwischer. Da geht wasser durch die lagerung oder sowass...
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Sjoerd
Muß nicht die Lagerung sein, versuch es erstmal mit einer 3/4 Zoll Dichtung vom Klempner nebenan. Scheibenwischer runter. Dann Überwurfmutter unter der Plastikabdeckkung ab. Alte Lederdichtung runter, neue Dichtung drauf. Vorher Scheibenwischer mal laufenlassen bevor Plastickabdeckung wieder drauf kommt. Dreht sich die Welle oder der Lagerbock? Bei mir war natürlich zusätzlich zu den defekten Dichtungen der linke Lagerbock fest. Dann viel Spaß beim Demontieren des Armaturenbrettes, ist eine Sauarbeit.
Danach habe ich noch den Heizungskasten abgedichtet und den Frontscheibenrahmen unter der Fensterdichtung geschweißt. Die Karre war dann immer noch nicht dicht, aber dichter.
Der Nachfolger vom G, mein Landrover hatte noch keinen Wassereinbruch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />............
.....was nicht heißen soll das er dicht ist, da kommt nix rein aber umso mehr Öl raus! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Keine Lust auf Singnatur!
Hä?
Rechts braucht man nur das Handschuhfach rausnehmen, dann kommt man da einigermaßen dran.
Links die Tachoverkleidung lösen (links und rechts eine Schraube), Tacho rausnehmen (Welle lösen, Stecker abziehen), ggf. Kombiinstrument rausnehmen (Kabel sollten aber lang genug sein, daß das nicht nötig ist), die beiden Blechlaschen hinter dem Tachoträger rausschrauben (aufpassen, daß die Schräubchen nicht runterfallen), und den Schlauch vom Gebläsekasten zur Luftdüse abziehen.
Zu zweit geht´s nun einfacher beim Abziehen vom Gestänge (einer von oben, einer von unten), aber auch alleine geht das ganz gut. Hab´s zweimal hinter mir (Wischerlager, Wischermotor)...
Nach dem Zusammenbau würde ich unter die Plastikkappen (beide erneuern!), die die Welle außen schützen sollen, Fett drunter packen, und einmal im Jahr erneuern. Dann ist lange Zeit Ruhe...
Danke für den Tip Dapo, nur zu spät, der G fährt seit 2,5 Jahren in Russland <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />. Rechts ist einfach, links wars. War mein erster G, im Werkstatthandbuch stand nix und ich bin den Weg über die Mittelkonsole gegangen, so konnte ich auch endlich den defekten Lüftermotor im Heizungskasten erneuern (den gibt es übrigens einzeln für kleines Geld, nur nicht bei DC).
nun hat mich mein Lüftermotor auch verlassen (460iger, BJ 79).
Wie bekomme ich diesen günstigen Ersatz? Wie komme ich am schnellsten an diesen Motor heran, sprich Mittelkonsole zerlegen oder das ganze Armaturenbrett? Hat jemand ein paar Tips? Danke.
Gruß JohannesJ
H
H Offline
Dank der kompetenten Beiträge ist mein G auch wieder fast dicht.
Folgendes hat zum Erfolg geführt:
Ausmisten des Lüfterkastens damit Wasser wieder abläuft und nicht in den Innenraum geschaufelt wird.
Nach Abdichten der Scheibenwischerachse Fahrerseite (war lose, Gummidichtung (Sanitär) und reichlich Fett unter die Abdeckhaube) ist Fahrerseite dicht.
An der Beifahrerseite habe ich zusätzliche Folien in die Türe gemacht damit Wasser in die Ausschnitte geleitet wird) und mit Sikaflex (damit werden Fenster in Womo's eingebaut) eine "Wurst" gelegt, damit Wasser (falls noch was rein kommt) innen in den untersten Ausschnitt der Türe und nicht in den Innenraum läuft.
Ein paar Tropfen kommen noch neben dem Kardantunnel rein. Werde da auch mal die Dichtung der Scheibenwischerachse austauschen. Die Gummistopfen im Fußraum sind auch ziemlich spröde. Hab ich mit nem Rest von einem alten Fahrradschlauch abgedichtet.
Im Gegensatz zu dem Fahrer ist der G nun (fast) ganz dicht!
<img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
so wie ich das jetzt lese...steht es mir noch bevor...aber erst mol TÜV und Eintragungen...dann erst diese "Kleinigkeiten" oder vielleicht Feinheiten.
Aber die Tipps sind doch schon mal bei der Fehlersuche ein riesiger Vorteil.
Auch von hier ein Danke an alle.
Grüßle
G Bolle
Bei mir waren es auch die Scheibenwischerlager... beide gewechselt und endlich ruhe... und trockne Schuhe <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Page 3 of 3 1 2 3
Aschenbroedel
Aschenbroedel
Lüneburger Heide
20,372,193 Hertha`s Pinte
8,032,007 Pier 18
3,794,436 Auf`m Keller
3,737,995 Musik-Empfehlungen
2,757,385 Neue Kfz-Steuer
2,715,414 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 396 guests, and 0 robots.
Splintbolzen
10,121 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,767
Topics44,422
Posts675,835
Members10,121
