Hubi Offline OP
eine Feder der HA ist gebrochen, bei Ebay gibt es verschiedene Ausführungen (Farben/Härten) ab 180EUR...taugen die? Welche brauche ich für unseren 460er 240GD Bj.87 kurz ? Taugen die? Erfahrungen?
Ausserdem ist der Lenkungsdämpfer defekt...welchen soll ich nehmen? Normal, verstärkt? Von Mercedes oder aus dem Zubehör?
Hat jemand diese Teile über?
Gruenwiederwald? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß und Dank, Hubi
...schraubt für Mutti am 240GD
Hinterachsfedern:
Haupteinsatzzweck des Fahrzeugs?
Lenkungsdämpfer:
Wenn du mit dem Kleinen zufrieden gewesen bist, nimm ihn wieder. Sonst nimm den Größeren... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Hallo Hubi,
ja bei den Federn gib es sehr unterschiedliche und unendlichlich viele Theorien.
Orginal fährt der kurze mit Federn der Kennung grün an der HA.
Die taugen nichts und brechen im Winter bei Kälte.
Ich habe mir Spidan Federn besorgt, welche Erstausrüsterqual. haben sollen und der Feder 1Strich weiß entsprechen.
Schau mal, hier gibs die Kennlinien.
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
hallo,habe die weißen drin ist beim kurzen G ohne sitzbank.
ist einiges höher gekommen und härter.
waren vorher die grünen ist natürlich nicht mehr so angenemm beim fahren.
eine grüne ha feder ist noch übrig mfg
Hubi Offline OP
Vielen Dank für die Antworten, besonders die Tabelle hilft mir weiter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Die Federn werde ich natürlich beide tauschen, kein Risiko!
Höher und härter wäre mit Sicherheit nicht verkehrt, da der G oft schwer beladen fährt...ansonsten ist er hauptsächlich auf der Strasse, nur gelegentlich muß er sich durch unbefestigte Feldwege "kämpfen" um zu den Weiden zu kommen.
Bei Mercedes soll der Lenkungsdämpfer ca. 80EUR + MWSt. kosten, welcher ist das, garantiert der normale? Was kostet der große? Wo kaufe ich ihn? MB? Zubehör?
Gruß, Hubi
überlege evtl. mal, ob Du gelborange einbaust, Serie beim Langen. Gibt´s schon mal bei Leuten, die Weiß verbauen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Der Lenkungsdämpfer für 80 Euro ist der Kleine, der nächst Größere kostet 135 Euro plus den Halter. Beide gibt´s wohl auch im Zubehörhandel, so wurde mal D&W Repair gnannt...
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,084,738 Hertha`s Pinte
7,929,034 Pier 18
3,739,465 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,055 Neue Kfz-Steuer
2,645,745 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 480 guests, and 0 robots.
Posts675,901
