mein Signalhorn funktioniert nicht mehr...d.h., die Hupe selbst funktioniert noch sehr gut (...die Ohren klingeln noch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> )
Also: an der Hupe sind zwei Kabel, ein schwarz-gelbes, das Strom führt und ein braun-beiges. Der Schalter oben scheint i.O., alle Anschlüsse sind dran...
Wie funktioniert das jetzt genau, bzw. wo ist der Fehler? Laut Stromlaufplan habe ich zwei Hupen, hab´ich aber nicht.
Stecke ich den schwarz-gelben an die Hupe und gebe dem zweiten Anschluß Masse, dann hupt es logischerweise...also wird wohl der Schalter die Masse unterbrechen bzw. Masseschluß geben, oder? Also muß ich jetzt u.U. eine neue Masseverbindung zum Schalter legen? ...Oder läuft da alles falsch und ich muß komplett neu ziehen? Wer weiß das zufällig?
Gruß, Hubi
...schraubt für Mutti am 240GD
Ja, die Hupe hat Dauerplus, der Schalter geht an Masse.
Was ist, wenn Du das Kabel am Lenkrad, das von der Hupe kommt, an Masse hälst?
Also bei mir hängt zwischen dem Hupfenknopf im Auto und der Hupe ein Relais. Du kannst die Kabel, die von dort zur Hupe gehen mal abziehen und dann prüfen, ob das Relais beim Drücken des Knopfes überhaupt anzieht. So hab ich es gemacht. Letzten Endes war es ein Kontaktfehler an der Hupe selbst...
Fischi
Danke für die Antworten, ich konnte mich leider nicht früher melden...das Problem ist weg- Hupe hupt wieder...fragt mich nicht warum...Kontakte waren sauber...sind sauber...naja, Hauptsache sie funktioniert.
Jetzt noch neue Federn hinten, neuer Lenkungsdämpfer vorne, die Handbremse einstellen, Bremsschlauch erneuern und ab zum TÜV...
...naja, ein neuer linker Kotflügel und eine gescheite Heckklappe wären noch gut!
Grüsse, Hubi
LANDY
LANDY
lüneburg
20,917,612 Hertha`s Pinte
8,214,012 Pier 18
3,917,773 Auf`m Keller
3,895,696 Musik-Empfehlungen
2,893,566 Neue Kfz-Steuer
2,876,409 Alte Möhren ...
0 members (), 1,026 guests, and 0 robots.
10,202 Registered Users
Topics44,525
Posts677,095
Members10,202
