Posts: 761 |
wollt heut mal sämtliche ölstände von achsen, schalt- und verteilergetriebe checken und siehe da, am schaltgetriebe is so ne komische, vielleicht torx, schraube verbaut!? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> ich geh mal stark davon aus dass das auch die ölfüllschraube is!? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> wer kann mir sagen welche grösse das ist? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
beim checken der achsen kam beim öffnen der ölfüllschraube gleich richtig öl rausgelaufen!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> dacht das sollte nur ganz leicht rauströpfeln? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> hat die werkstatt beim letzten kundendienst etwas zu viel reingekippt! kann ichs lassen oder soll ich besser bis auf niveau ablassen?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
danke und noch ein schönes wochenende, martin
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
T55
einpaar cm3 zuviel werden nicht schaden. aber eigentlich kann man gar nicht zuviel einfüllen.... vieleicht ist die volumenerhöhung durch wassereintritt entstanden? deh mal die ablasschraube vorsichtig raus, und guck dir das öl mal genau an.
Posts: 761 |
danke! werd ich besorgen! einpaar cm3 zuviel werden nicht schaden. aber eigentlich kann man gar nicht zuviel einfüllen.... vieleicht ist die volumenerhöhung durch wassereintritt entstanden? deh mal die ablasschraube vorsichtig raus, und guck dir das öl mal genau an. das an der öleinfüllschraube ausgelaufene öl sah ganz okay aus!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen dass die überhöhung durch wassereintritt entstanden ist, da es auf beiden achsen zu viel ist!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" /> is mir ein rätsel wie die werkstatt zu viel öl reingebracht hat? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> vielleicht stand der wagen schief?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> tssss!! keine ahnung!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> danke, martin
Posts: 10,165 Likes: 87
Posts: 10,165 Likes: 87 |
Möglicherweise sind die Siris zwischen Transfer- und Schaltgetriebe defekt und Öl vom Transfer gelangt ins Schaltgetriebe.
in den ACHSEN ist zuviel.
Posts: 761 |
...kanns vielleicht sein dass jetzt etwas öl rausläuft, weil der landy nach der inspektion 2cm höhergelegt wurde und sich somit die achse leicht gedreht hat??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> oder macht sich so ne mini-höherlegung in der achsdrehung nicht bemerkbar?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
martin
Posts: 869 |
wenns vorher absolut randvoll war, reicht's dannach zum rauslaufen...
JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Posts: 761 |
...dann sehe ich das rätsel der wundersamen ölvermehrung hiermit als gelöst!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
wie füllen dann die 50mm und mehr höhergelegten landyfahrer ihre achsen??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> schräg am hang oder wie??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 4,440 |
wie füllen dann die 50mm und mehr höhergelegten landyfahrer ihre achsen??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> schräg am hang oder wie??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> Die drehen ihre Achsen mit den anderen Längslenkern wieder zurück. Gruß Holger
kat
Sachsen-Anhalt
2 members (HorstPritz, 1 invisible),
365
Topics44,492
Posts676,796
Members10,160
