#82373 26/02/2006 19:56
Wenn man im Command System unter Kalibrierung die Reifengrösse ändert, wird dann die Tachoanzeige gleichzeitig auch angepasst? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Wo Wege enden, beginnt die Freiheit....
Gruss Kai
Nein
#82375 29/09/2006 14:59
hätte auch mal ne Frage bezüglich einer Tachoangleichung.
Ich habe auf meinem G 300 DT Reifen der Größe 285/75 R16 nun stimmt aber die Anzeige im Tacho nicht mehr. Beim alten G ohne elektr. Tacho musste da einfach ein anderes Winkelgetriebe drauf. Ist das bei einem G mit elektr. Tacho genauso, oder wird das da anderst gemacht?
Gruß, catweazel
Archivar
Archivar
Hallo Kai,
zumindest ab G270CDI ab 7/2002 mit COMAND 2.0 holen sich
die Steuergeräte ESP und Kombiinstrument/Tacho vom COMAND 2.0 über den CAN-Bus die Informationen, auch die eingestellte Reifengröße, so kann man auch die Uhr im Kombiinstrument nicht mehr einstellen, da die Information über den CAN-Bus vom COMAND 2.0 kommt.
Gruß Hans
Titelverpasser
Titelverpasser
beim G320 ist das auch so..jedenfalls ab Modelljahr 11/96.
mfg
Klaus
also brauch ich nur ein passendes winkelgetriebe? meiner ist bj. 05/97
Hallo....
Du musst zu DC fahren und per Diagnosestecker die Reifengröße "umprogrammieren" lasse. Im Tacho sind drei verschieden Reifengrößen hinterlegt. Einfach ausrechnen welche ähnlich groß ist und dann einstellen lassen. Dauert keine 5 min und kostet je nach DC Partner nix bis ein paar €´s. Habe das bei einem 300TD Bj 10/97 gemacht.
Gruß Alex
@alex_f
Danke für den Tip, aber ich war schon bei zwei DC Werkstätten und die konnten mir nicht weiterhelfen. Wobei ich glaube, die wollten auch nicht.
Gruß, catweazel
Das glaub ich dir gerne! Die haben nämlich keine Ahnung dort.
Das war bei mir genauso. ich habe dem Meister das erklärt, und der hat dann den Diagnose Computer angeschlossen und es umgestellt. kannte er vorher auch nicht. Die meisten DC Werkstätten haben null Ahnung vom G. Leider. Aber die DC Niederlassung in Göttingen weiss jetzt wie das geht!....
Mf"G" Alex
Na nach Göttingen muss ich ja jetzt hoffentlich nicht fahren.
Ich versuch mal noch eine andere DC Werkstatt, da sind sie eh etwas freundlicher. Ich frag mich manchmal nur mit welchem Grund die DC Werkstatt ihren hohen Stundenlohn rechtfertigt... vielleicht wegen ihrer Arroganz? Die Kompetenz kann es ja nun nicht sein.
Gruß, catweazel
cafard
cafard
Deutschland
20,870,117 Hertha`s Pinte
8,202,609 Pier 18
3,911,941 Auf`m Keller
3,882,867 Musik-Empfehlungen
2,882,190 Neue Kfz-Steuer
2,864,711 Alte Möhren ...
2 members (Kappes, Gunnar), 663 guests, and 0 robots.
LR88
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,080
Members10,195
