Posts: 361 |
Hy, ich habe es entlich geschafft meinen Kompressor anzuschliessen. Doch jetzt stellt sich mir die Frage...WELCHER SCHLAGSCHRAUBER <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ich stand selten vor einer solchen frage mit so wenig Ahnung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ist so ein Baumarkt ding für 40€ ausreichend ? Ist die mehrinvestition in ein 100€ Gerät besser? Reicht 1/2 Zoll oder muss es 3/4 sein? Reichen 300Nm?<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ich will ab und zu an 2-3 LR Reifenwechsel machen. Die Grosse Kurbelwellenschraube zum Zahnriemenwechsel lösen usw. aber alles auf Hobbybasis aber mit vernünftigen Werkzeug! Der Kompressor ist ein Atlas Copco mit vieleicht 300l Tank und nur 18liter/min. War aber für lulu aus unserer Schrottecke.
Für weitere Drucklufttipps bin ich dankbar.
Sad regards. Chr.
jeder Schraubertag ist ein verlorener Tag.
Posts: 8,724 |
ich hab ein Baumarktteil in 1/2", das ist ok zum Radwechsel und für die meisten PKW-Schraubereien, kapituliert aber z. B. vor der KW-Schraube. Irgendwann hol ich mir mal was richtiges in 3/4" oder 1" <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wenn du eine Chance hast bei Würth einzukaufen kann ich dir nur DIESE empfehlen. Der Halbzoll läuft seit Jahren in 3facher Ausführung ohne jedes Problem in der Werkstatt. Preisleistung mehr als passend ![[Linked Image von cosgan.de]](http://www.cosgan.de/smiliegenerator/ablage/196/2.png)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
kapituliert aber z. B. vor der KW-Schraube. du kennst aber den satz vom hebel und vom schlosser....... brauchbar sind die baumarktdinger z.b. von Güde für die allermeisten arbeiten am auto, bei gelegentlichem einsatz wenn viel damit gearbeitet werden soll pneutec chicagopneu atlas copco demag snap-on wichtiger als der schrauber ist die versorgung desselbigen mit genügend luft, schlauchinnendurchmesser also nicht unter 10mm
Posts: 361 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> Was haltet ihr von dem? Bucht@Yankee. Ich habe auf den Würth Schrauber einen selbstständigen angesezt. Hätte aber gedacht das Du ein Binford Teil empfiehlst<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> @azeh Wie blockierst du den Motor das du an der KW Schraube mit einem langen hebel arbeiten kannst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Ich mein ich habe es die letzten male grade so geschafft <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> Sad regards. Chr.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
beim 300tdi wird ein blockierwerkzeug an die kw-riemenscheibe geschraubt.
ansonsten hohen gang einlegen und bremse treten (lassen).
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
ansonsten hohen gang einlegen und bremse treten (lassen). Kannst auch durch den Wading Plug die Schwungscheibe blockieren mit nem Stemmeisen, braucht natürlich dann ne Hilfsperson. Das mit den Getriebe würd ich lassen, das ist nicht für 800Nm Eingangsdrehmoment ausgelegt, das könnte IHMO Bruch geben.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
"Kannst auch durch den Wading Plug die Schwungscheibe blockieren mit nem Stemmeisen, braucht natürlich dann ne Hilfsperson."
das ist nicht dein ernst, oder?
die alu-guss geschichte am getriebe ist für sowas wiklich nicht ausgelegt. mag sein, dass das mal gut geht, aber wehe du rutscht ab.
das haltewerkzeug für die kw wird in gb für echt kleines geld angeboten, ab und an sogar auf ebay. da macht so ne frickellösung nicht wirklich sinn. auch die "methode africaine", über den anlasser mitdrehen lassen, klappt nicht immer.
auch einfach ist es, beim freundlichen lkw-schrauber mal den 3/4 oder 1" schlagschrauber für nen fünfer kurz aus zu leihen und damit die kw-schraube fix losdrehen.
aber über nen stift im schwungscheibengehäuse fixieren.... wäre nicht meine wahl.
aber über nen stift im schwungscheibengehäuse fixieren.... wäre nicht meine wahl. Hm, da hast du was missverstanden, ich rede von einem richtig schönen Brecheisen das zb. an einem Schraubenkopf der Kupplung gegengehalten, durch den grossen Abstand zum Drehpunkt ist dort auch das Drehmoment nicht so gross das etwas kaputt geht, ist echt völlig problemlos. Aber egal, wie auch immer, ab muss das Ding........... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 361 |
@rovervirus Wie sieht denn das orginool Tool aus. Vielleicht hatte ich es schon n´paar mal inner hand ohne es zu wissen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Sad regards. Chr.
hadj
Im hohen Norden
481
Topics44,506
Posts676,948
Members10,176
