Posts: 10,120 Likes: 66
Posts: 10,120 Likes: 66 |
Ja nee, ich glaub dir das schon, leuchtet mir auch ein, was man ja hört ist die LR Schraube mit 800Nm angezogen, wiso auch immer. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> 800NM???? Welcher LR soll das sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> 340NM beim TDI, 450NM beim TD5 sind mir geläufig.
Posts: 16,766 Likes: 362
Posts: 16,766 Likes: 362 |
Ja nee, ich glaub dir das schon, leuchtet mir auch ein, was man ja hört ist die LR Schraube mit 800Nm angezogen, wiso auch immer. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> 800NM???? Welcher LR soll das sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> 340NM beim TDI, 450NM beim TD5 sind mir geläufig. Ok, da hat mir also jemand nen Blödsinn erzählt, darum auch das "?", ich konnte es mir auch nicht so recht vorstellen, 800 wären ja wirklich aberwitzig. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Posts: 361 |
Der Würth Schrauber fällt flach , 206€+ ist ein bisschen hadder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Ich hab mir aber mal über´s Wochenende ein Schlagschrauber von meiner Firma geliehen. Absolut Top <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Ich bin jetzt auch überzeugter Druckluftschrauber <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Übrigens ich bei meinem Saugdiesel die KW schraube bisher einfach mit der Knarre so fest wie möglich angezogen. Ging die letzten 5 mal gut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Sad regards. Chr.
jeder Schraubertag ist ein verlorener Tag.
Posts: 5,724 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 5 |
. musst du sprechen mit wuerth vertreter in deinen gebiet... 10/15% nachlass sollten mind. drinn sein...
musst du sprechen mit wuerth vertreter in deinen gebiet... 10/15% nachlass sollten mind. drinn sein... Musst Du gehen auf Flohmarkt oder in der Bucht suchen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Posts: 1,137 |
Hallo, hab den Ingersoll selbst schon mehr als 4 Jahre, absolute Spitze in Leistung und Haltbarkeit. Der Preisunterschied ist mehr als gerechtfertigt, glaub mir.
Gruß JohannesJ
Posts: 8,344 Likes: 229
Posts: 8,344 Likes: 229 |
kann man da nich ne Sammelbestellung machen? Ich würd 2 nehmen bei nem gescheiten Preis <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
ich habe es bisher so gemacht, (bitte keine Belehrungen wegen TÜVDruckluftbehälterGasflasche... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) ein Baumarktschrauber 3/4", welcher mit einem kurzen 13mm-Schlauch direkt an einem "Zwischenspeicher" hängt, welcher viel Luftvolumen gewährleistet. Der Druckbehälter wird dann ganz normal an die 9mm-Leitung angeschlossen Druck ist ja nicht alles. ![[Linked Image von selbstzuender.com]](http://selbstzuender.com/bilder/UNIMOG/406/Bremse_Vorgelege/Grafik12.jpg)
Posts: 526 |
Schwupp, und wieder nach oben...
Kann mirjemand sagen mit welchem Luftverbrauch ich bei nem OK (mittelmassigen Hobby) Schrauber rechnen muss?? Oder ist das suuper unterschiedlich
Ich moechte mir nen Kompressor kaufen und Druckluftschrauben soll der dann auch koennen..
Dake im Vorraus .
Gruss,
Matthias
Normalerweise reicht ein recht kleiner Kompressor. Der Luftschrauber braucht zwar viel Luft, läuft aber idR. immer nur kurzzeitig.
2 members (Hartwig, Matti),
333
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
