hat von euch jemand schon mal zwei sitze im 90er landy hinten
längs eingebaut und vielleicht auch getüvt? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
mach mir da grad so meine gedanken und bin der meinung dass das eigentlich ganz gut gehen müsste!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
warum?
damit ich auch mal zu viert mit dem landy sicher unterwegs sein kann ohne mir gleich nen 110er kaufen zu müssen!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
wie?
es werden fwd-facing sitze wie auf dem bild einer links und einer rechts jeweils seitlich halb auf den radkasten hinter die fahrer- und beifahrersitze platziert!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
für die untere gurtbefestigung ein ausreichend dimensioniertes U- oder L-Profil quer auf die radkästen geschraubt (selbstverständlich alles festigkeitstechnisch durchgerechnet)! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
und für die obere befestigung des 3-punkt-gurtes montiere ich einen innenliegenden käfig an dessen obere längsrohre ich den gurt befestigen kann!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
hab dann den sowieso nicht gerade stabilen landyaufbau sicherer gemacht und zwei ends bequeme sitze im hinteren bereich!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
was sagt der tüv dazu???? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
is sowas realistisch oder blanker unsinn? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
das ganze sollte wenn möglich auch noch "quick change"-fähig sein!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
grüsse, martin
du meinst quer! längs sind sie original!
tsss, meinste? also gut, dann halt einfach IN FAHRTRICHTUNG!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Zunächst hat Fabi recht!
Ich habe gerade eine ähnliche Problematik.
Deshalb war ich letzte Woche beim TÜV.
Der sagte mir, dass du nicht einfach selbst eine Gurtanbindung bauen darfst. Also scheidet dein L-Winkel-Gedöhns aus...
Das müssen originale und geprüfte Teile sein...
Sonst wird das nix... Gibt da wohl seit 1999 eine neue Regel.
Die Anbindung am Käfig wirst du sicher nicht zugelassen bekommen.
Frag am besten vorher mal deinen freundlichen TÜVer.
Eine Idee wäre natürlich die Gurtbefestigungen vom Station 110er zu nehmen. Zumindest mal die unteren, welche durch das Bodenblech gehen.
Aber ob du auch die oberen nehmen kannst...? Das wird wohl schwierig. Evtl. kannste die ja gegen Fahrtrichtung drehen...? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ich wünsche dir (mir auch) viel Erfolg...
jaja, der liebe tüv und seine regeln!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
bei meinem lj80 sind die gurtrollen der hosenträgergurte hinten am überrollbügel befestigt und der tüv war mit dieser lösung zufrieden!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
ein kollege hat sich nen vw lt ausgebaut und für die hintere sitzbank auch eigene gurtbefestigungspunkte gebaut! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
kleine festigkeitsrechnung und der tüv war zufrieden!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
mussten halt unbedingt 10.8er schrauben und keine 8.8er sein!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
logo werd ich davor erstmal mit dem tüv sprechen!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
wär aber ne schweinerei wenn man selbergebaute gurtanschlagpunkte nicht mehr getüvt bekommen würde!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
wundern täts mich allerdings nicht!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Bei dem LT ging das wohl, weil er halt älter als die Regelung ist.
Aber bei den Fahrzeugen ab einem gewisen Datum usw.
Der TÜVer hat selbst gesagt, dass die Sache mit der Stahlplatte unter dem Bodenblech hält! Aber er kann es halt nicht freigeben, da er seine Regeln hat...
Ich weiß nicht, ob vielleicht TÜV-Tourismus was bringt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
war/ist baujahr 2004!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
hosenjagender Korbsammler
schau doch mal im womobedarf, da gab es mal einzelne gurtsysteme zum nachrüsten für die hintere sitzbank. oder bei einem oldtimer futzi, da meine ich gibt es auch etwas zum nachrüsten.
gruß apollo
gruß apollo
...die frage ist ob man es auch eingetragen bekommt??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Sitze und Gurte - ich habe im letzten Jahr meinen Wohnkoffer auf den 130er gebaut und die Sitze innen mit Gurten versehen (aus dem Womo bedarf) TÜV; Sitzplätze werden nur dann eingetragen, wenn vom Fahrzeughersteller eine Freigabe erfolgt ....... !!!!!!
Also mussten die Gurte ausgebaut werden und an den Sitzen Schider hin - während der Fahrt nicht benutzen.!!!!!!!
Also, wenn Du von LR eine Freigabe kriegst - kriegst Du auch den TÜV.
Ich glaube nicht dran.......
Liebe Grüße und sei nicht gefrustet
Horst
Meine Enkel sind goldiger als Deine!
Andreas_110
Andreas_110
Schwyz
20,702,201 Hertha`s Pinte
8,162,546 Pier 18
3,886,651 Auf`m Keller
3,841,111 Musik-Empfehlungen
2,846,485 Neue Kfz-Steuer
2,813,108 Alte Möhren ...
0 members (), 351 guests, and 0 robots.
Stone 2
SeppR 1
OliverChristian
AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback, Alona
10,160 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,491
Posts676,792
Members10,160
