Posts: 246 |
der ist and er Kühlermaske (Frontmaske) von der Seite verschraubt... und an der Spritzwand mit so Trapetzgewindeschrauben...da brauchst du eine Nuss plus lange verlängerung sind blöd zu erreichen da sie ziemlich blö zwischen Kotflügelaussenhaut und Fussraum sind. Das sind so etwa 5 oder 6 Stück. Dann ist da noch eine Schraube am Halter, an dem auch das Lenkgetriebe sitzt und last but not least noch die Schraube oben an der Spritzwand. Ich glaub´das wars. Ich würde zuerst die Schrauben an der Spritzwand und am Lenkgetriebe entfernen vorher aber gut mit WD40 einweichen. Dann schlabbert der Kotflügel meist schon so rum und Du kannst ihn zur Seite drücken sodass Du an das Kupplungsgedöns drannkommst ansonsten musst Du eben noch die an der Frontmaske auch noch lösen.
viel Erfolg
gruß Aaron
P.S. am Schweller(Zierblech) ist der glaub ich auch noch mit einer Schraube fest... hat´s vergessen habe die Dinger nich mehr
1 members (1 invisible),
2,392
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
