Posts: 40 |
Hallo G-meinde, habe seit ein paar Tagen ganz sporadische Ausfälle des Bremskraftverstärkers erleben müssen. Nach Kontrolle von Unterdruckschläuchen frage ich mich nun, ob es der BKV oder die Unterdruckpumpe sein könnte. Der G ist ein 300 GD 460/3. Wer hat da wohl einen Tip? Gruß Andreas
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
wenn das mal wieder auftritt: anhalten, Motor ausschalten. Wenn das funktioniert, ist die Pumpe wohl OK (denn das Abschalten geht auch über Unterdruck)...
Posts: 40 |
Hi DaPo, Danke zunächst für den Tip, aber hättest du auch eine Ahnung für das sporadische auftreten dieses Phänomens? Gruß Andreas
Hmm, kaputte Membran irgendwo, Haarrisse in den Leitungen irgendwo,...
Kann viele Ursachen haben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 455 |
...einmal gerissen ....immer gerissen Haarrisse sollten nicht die Ursache sein. Gibt es eine Temperaturabhängigkeit?
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Posts: 2,360 |
Hört sich für mich irgendwie nach Luft an, die sich im System tummelt...und je nach Laune und Fahrzustand (Temperatur, Fahrzeuglage, etc.) wandert und so den Wirkungsgrad beeinträchtigt. Gruß Fischi
Posts: 40 |
Bei kaltem Wetter ist es bisher zwei Mal aufgetreten. Allerdings scheint mir der "Unterdruckvorrat" recht klein geworden zu sein. Denn drei mal kurz hintereinander gebremst, dann wird das Pedal hart und unwillig. Gruß Andreas
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
Guten Morgen,
wenn das ist solltest Du den Wert des Unterdrucks mal parallel zum Fahren und Bremsen mit ermitteln. Es steht zu vermuten, dass die Unterdruckpumpe defekt ist.
1,546
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
