Seite 1 von 2 1 2
arnold Offline OP
Na prima, bin heute mal am WE früh raus undwill mein Lenkspiel korregieren indem am Lenkarm der neue Bolzen (Rep Satz) verbaut werden soll.
Alles aus einander bis auf die obere Schale , die im Lenkarm (der am Lenkgetriebe) eingepresst ist.
Nun habe ich kriech öle, Torsions Spray und auch mal mit lötlampe versucht das teil aus zu klopfen, aber ich komm nicht vorwärts...
gibt es da ne simple Hilfe oder vorgehensweise? wenn ja, bitte schnell posten.
Ich verzweifel gerade an diesem gedultsspiel.
Da natürlich die Lenkung nun auseinander ist, ist die Karre auch nicht fahrbereit, sodaß ich auch nicht mal eben bei LR einen kompletten arm holen könnte.
Gibt es ne Möglichkeit die obere Schale einzusägen und dann raus zu wummern?
Oder welchen Ansatz sollte ich verfolgen?
Danke und Gruß.
Werde so im Stunden Takt mal reinschauen und hoffen, ob es nen vernünftigen tipp gibt.
Danke vorab.
Arnold
=>> Don´t argue with a Defender!
www.greenlaning.de
das ist jetzt ne ganz kitzelige sache, das.
ich vertraue mal auf deinen verstand, da§ du mir da keine scheisse baust.
1.) ich kenne das Problem!
2.) Ursache: der Verschleiss an der pfanne ist so gross, da§ das gewindebolzenloch in der pfanne annŠhernd so gro§ ist wie das loch im lenkstockhebel--> keine chance, mit nem dorn das auszudrŸcken.
3.) pfanne machte mir damals einen eher harten eindruck, aufsŠgen is, soweit ich das gesehen hab, kacke.
4.) finger weg vom schweissbrenner, wir haben mit dem lenkstockhebel ein schmiedeteil in der hand!
5.) ich habe mit einem feinen frŠser zwei kleine aussparungen in den bund eingefrŠst, auf dem die pfanne aufliegt (also "von hinten"). man muss da natŸrlich aupassen, da§ man nix an den tragenden massen rumfeilt, klaro.
das ergebniss sind zwei kleine, halbrunde aussparungen, Ÿber die man mit einem durchschlag die pfanne mal rechts mal links nach unten rausklopfen kann.
aber wie gesagt, die aussparungen klein halten und wirklich nur in den auflagebund der pfanne rein.
6.) rep satz verwenden (wie zB. von rinkert), der einen schmiernippel hat. die gelenke halten ewitsch, wenn man sie legelmЧig und gut schmieren kann.
Tip: ich bin mit sicher, da§ man mit etwas geschick den schmiernippel auch in einen standard rep-satz nachrŸsten kann. der nippel sitz mittig in dem metalldeckel, der das ganze gelenk abdeckt. braucht na halt nen passenden gewindeschneider, ne kleine kupferdichtung und einen schmiernippel.
ich hoffe, das hilft
der wŸstenfuchs <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
In Guten wie in Schlechten Dingen--denk stets an Götz von Berlichingen
Hi
Die Pfanne raus zu bekommen war nicht so sehr das Problem. Schwieriger ist es die neue richtig rein zu bekommen.
Aus meiner Erinnerung:
Raus: Wenn du alles zerlegt hast, den Bolzen mit der Kugel von hinten durch das Loch stecken. Jetzt kannst du evtl. das Gewinde als Abzieher nutzen. Dazu die Mutter mit Unterlage gegen den Arm blockieren und "festschrauben". Die Pfanne sollte sich dann herausziehen lassen. Ist aber schon etwas her und ich bin alt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Einbau: Ich habe es nicht geschafft die Pfanne ganz wieder hinein zu pressen. Vielleicht habe ich einen Grat übersehen oder etwas Dreck wieder hineingepresst. Beim Einpressen auf jeden Fall den Arm gegen den Rahmen abstützen! So billig ist das Lenkrelais auch wieder nicht. Auf jeden Fall ging der Deckel nur ohne die kleine Spiralfeder wieder drauf. Da das aber auch nicht korrekt ist, habe ich sehr kurz danach den Lenkarm komplett getauscht. Ich mußte den Arm abflexen. Daher konnte ich die Reparatur auch nur am Landy versuchen - hätte ja klappen können.
Wenn du keine Chance sieht, wegen geringer technischer Möglichkeiten z.B., und auf das Auto angewiesen bist, würde ich im Moment eher das Pfännchen lassen wo es ist und später den Arm komplett abmontieren und das Pfännchen auf der Werkbank tauschen (großer Abzieher ist nötig, außerdem sehr große Zange oder passende Nuß für die Mutter). Sowas läßt sich auf die Ferne immer schlecht sagen weil ich dich und deine Werkstattausrüstung nicht kenne.
Viel Glück
Jens
Während eines Stammtisches hat einer unserer Jungs das gleiche Problem im eingebauten Zustand angegangen. Mit einem Dorn und einem mittleren Hammer hat er etwa drei Stunden unterm Rover verbracht.
Wir anderen haben damit verbracht eine große Inspektion zu erledigen und danach zu grillen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Rainer
arnold Offline OP
Der lenkarm wird nun per Flex amputiert.
Das mit dem Schmiernippel ist glaub ich ne gute Idee, da bei der Demontage nur schmock zeug und zwar furztrocken rauskam. Da war nix mehr geschmeidig.
Die Verschleißgrenze war dermaßen übershritten, das das Pfännchen den Dorn mit der Kugel nach oben entlassen hatte.
Nun bin ich gespannt, ob der Arm sich ohne Blessuren am Lenkgetriebe amputieren läßt.
Dann einen kompletten Arm verbauen und vorher diesen beim Landmaschinen Menschen mit nem Schmiernippel ausstatten, dann sollte es vernünftig sein...
Danke für die Tipps.
Dann werde ich wohl erst am Montag , wenn ich den Arm habe meine Karre wieder rollen lassen können...
Dafür hab ich dann am WE Zeit um den Innenraum zu reinigen, das tut ja auch not...
Werde mich melden, wenn der Lenkarm runter ist.
Hoffe dass ich da gemütlich genug dran gehe und die Verzahnung nicht plätte.
Arnold
www.greenlaning.de
Mit der Flex <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Man nehme:
Gruß Rainer
Hallo Reiner
So etwas ähnliches hatte ich auch versucht, leider ohne Erfolg. Ganz so stabil wie deine Variante war es nicht aber auch keine Baumarktsware. Rostlöser in allen Varianten, Hammerschläge usw.
Nach all den Versuchen habe ich dann aufgegeben...
1:0 für Landy
arnold Offline OP
Gestern hat die Amputation dann stattgefunden und ich hatte keinen Bock mehr was zu schreiben.
Aber ein Bild vom Lenkarm werde ich noch versuchen hoch zu laden.
@Rainer,
den hätte ich gern gehabt... Werde mir auf Dauer doch wohl mal den einen oder anderen Abzieher kaufen, oder gibt es werkzeugverleiher, die sowas verleihen? Ich glaub eher nicht...
Aber nochmal ne Frage:
Den Lenkarm als komplettes teil mit dem Gelenk gibt es ja, doch wenn ich vermeiden will, das er dann irgendwann wieder nur trocken läuft wäre der erwähnte Schmirnippel Trick von Rinkert wohl nicht schlecht.
Kann ich da eigentlich auch nachträglich direkt nen Schmiernippel rein tüddeln, oder reintüddeln lassen beim Landmaschinen Menschen?
Die müssten es doch drauf haben, oder?
Nun ja werde morgen wenn möglich weitere Infos geben, wie der Lenkarm sich dann weiter entwickelt...
Und ich hoffe nun das die reine Montage Zeit zum Zusammenbau dann nur noch ca. 1 Stunde ist.
Arnold
www.greenlaning.de
erstens nützt bei dem lenkstockhebel meistens nur ein hydraulischer abzieher und zweitens, warum benutzt ihr nicht die Schubstange vom Disco und den dazu passenden lenkstockarm ? Hats noch niemand ausprobiert ??
grüße
frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
Paßt das beim Defender und wenn was hat es für Vorteile? Mein Lenkstock is mit dem gleichen Problem im Eimer und ich denke über ersatz nach. Was ist mit dem Schmiernippel nachrüsten kann man das machen, sollte doch eigentlich kein Problem sein?
Mathias <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Gruß Mathias
Seite 1 von 2 1 2
20,084,974 Hertha`s Pinte
7,929,102 Pier 18
3,739,635 Auf`m Keller
3,661,785 Musik-Empfehlungen
2,703,696 Neue Kfz-Steuer
2,645,810 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 411 guests, and 0 robots.
Posts675,902
