Hallo, habe die Probleme mit der defekten Anzeige des Öldrucks Serie III, LR 88, 1973 in den Griff bekommen indem ich Instument und Geber ausgetauscht habe. Was kaputt war, weis ich nicht, aber das Instument hat immer voll ausgeschlagen, wenn die Zündung an war...
Hat jemand Interesse daran, das zu prüfen? Ich stelle Geber und Instrument zu Forschungszwecken zur Verfügung, gegen Versandkosten und + für 'ne Flasche <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />...
[Linked Image von gower-oaks.co.uk]
Bitte PN von den kleinen Forschern...
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
hast Du vielleicht die Polarität vertauscht?
Wenn ich mich richtig errinnere hatten die
alten Engländer Minus über Zündschloß und Plus
am Rahmen.
Das würde bedeuten, Plus über den Geber an den
entsprechenden Anschluß am Instrument und Minus
von der Zündung entsprechend.
Gruß Hans-Jürgen
ne- ne - Minus an Masse ist schon so. Steht auch so auf dem Rahmen. Und das Massekabel geht auch vom Minuspol an den Rahmen - ok? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> gilt hier nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
jetzt funzt es jedenfalls mit den beiden neuen Teilen
Grüße...HaJo
Ist nicht mehr zu retten
Gratuliere - teures Geraffel, oder?
Ich tipp' ganz stark auf den Geber. Versuch doch mal das alte Intrument am neuen Geber, kannst Du doch selber bei offener Motorhaube ausprobieren mit zwei Kabeln.
Frage an die Experten:
Wie wird denn das Manometer angeschlossen? Auch ueber den Voltage-Stabilizer (Spannungskonstanter ca. 10V anstatt >12V) wie Tankuhr und Wassertemp., oder nicht? Ich habe nur eine einzige Abbildung gefunden, und da bekommt das Manometer direkt plus, nicht ueber den Stabilizer. Das ist aber im WHB-Nachtrag fuer den V8 Stage One gewesen.
Volker
MF
MF
20,343,206 Hertha`s Pinte
8,019,463 Pier 18
3,783,959 Auf`m Keller
3,724,097 Musik-Empfehlungen
2,747,043 Neue Kfz-Steuer
2,706,513 Alte Möhren ...
1 members (lotsenboot), 475 guests, and 0 robots.
Phil 6
tasso 3
Jens 1
bleyhuette, Gaditano, Burkhard, Leuchtdichte, G-o-test
10,110 Registered Users
DaPo 26,640
Ozymandias 16,750
Topics44,405
Posts675,684
Members10,110
