Posts: 683 |
ich habe kürzlich beide verbaut. ich fahre ein quaife in der vorderachse, mein kumpel auch, dazu eine truetrac in der hinterachse. bockt man eine komplette achse auf, lassen sich die räder der vorderachse leicht gegeneinander verdrehen, die der hinterachse aber nicht, da ist der interne widerstand bedeutend höher. Leider habe ich ja keinen Vergleich, also meinst Du, die Truetrac wäre also eine gute Wahl gewesen (für mich) und ich habe da keinen Sch..ss gekauft? Zu der Sperre (die ja keine ist) gab es noch so eine Einbau- und Prüfanleitung, bei der man beim aufgebockten Fahrzeug die Funktion der Truetrac testen kann. Haben wir im EIfer des Gefechts vergessen zu prüfen. War es dieser Test, den Ihr gemacht habt?
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ich denke, die truetrac ist voll ok. natürlich ist sie nicht mit einer 100%-sperre vergleichbar. bei voller verschränkung bringt sie nicht mehr viel. es sei denn, man hat ETC. da funktioniert sie sehr überzeugend. ich fahr die quaife vorne und einen detroit-locker hinten. mein kumpel die quaife vorne und dietruetrac hinten, allerdings mit ETC. in der performance war bisher wenig unterschied.
ja, dieser test.
Posts: 142 |
oder hier: www.power-trax.de <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/excl.gif" alt="" /> www.offroadparts.deoder 4x4-central.com: beide ohne deutsche adresse, aber deutsche domainanmeldung, sitz und gerichtsstand santander <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Posts: 32 |
super, danke für die konkreten infos <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> gebsi ich denke, die truetrac ist voll ok. natürlich ist sie nicht mit einer 100%-sperre vergleichbar. bei voller verschränkung bringt sie nicht mehr viel. es sei denn, man hat ETC. da funktioniert sie sehr überzeugend. ich fahr die quaife vorne und einen detroit-locker hinten. mein kumpel die quaife vorne und dietruetrac hinten, allerdings mit ETC. in der performance war bisher wenig unterschied.
ja, dieser test.
Posts: 696 |
Warum eigentlich keine ARB? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Grüße und happy rovering Stephan
iss mir zu unzuverlässig.
Posts: 19 |
Nachricht gelöscht durch Panzerknacker
Posts: 32 |
Warum eigentlich keine ARB? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> mir zu teuer und für mich tuts ein lsd auch denk ich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> gebsi
Posts: 6,081 Likes: 13
Posts: 6,081 Likes: 13 |
ARB <> LSD kann man nicht gut vergleichen.
ARB sind stabil, 100% Wirkung, auf der Straße wie normales Diff. Alles schön. Ich fahre von der Laufleistung 98% Straße (leider). Geplant ist, das Verhältnis etwas zu ändern zugunsten Gelände, zum Beispiel durch Fernreisen. Was bräuchte ICH daher eine ARB, die ich zu 99% also nur spazieren fahre. Die TrueTrac vorn und hinten (die ich drin habe) helfen mir momentan ständig, auf Glätte ist Fahren ein Traum - war die letzten Monate ja mehrmals auszuprobieren. Und ich kann um Kurven fahren, fast ohne die Sperre zu bemerken. Gerade das mit den Kurven geht mit der ARB nun mal nicht. Das alles ganz ohne mein Zutun. Die ganz extremen Passagen kann ich durch die fehlende 100% Wirkung wohl nicht anfahren oder dort weiterkommen. Ist nicht schlimm. Auf Fernreisen kann ich mich trösten, ist man auch mit offenen Diff´s nicht übel beraten. Mit LSD´s vermutlich noch besser; die schön sanfte Sperrwirkung ist ja geradezu antriebsschonend. Würde ich den Range als Spaßauto haben, nur um Kiesgruben durchzuwühlen, sähe meine Entscheidung anders aus. Für alle anderen - und das sind sicherlich mengengemäß die Mehrheit - sind LSD´s besser.
Gilt also, zu überlegen wozu man die Dinger braucht. Weniger ob "der oder der" Name als Sticker auf dem Kotflügel mehr hermacht ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Das Optimum schlechthin hat, muß man leider zugeben, dieser Tschiep Sonstwas. Ich meine das Sondermodell des aktuellene TJ´s. Der hat LSD-Sperren, die nochmal manuell 100% blockiert werden können. Dem kann man nichts besseres mehr verpassen oder sich wünschen.
1 members (user108),
331
Themen44,283
Posts672,134
Mitglieder9,910
