G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
...wo bitte liegen im Detail die Unterschiede zwischen der schweizer Anhänger-Druckluft-Bremsanlage und dem euro konformen System ?
Liegt es daran, daß in der Schweiz nur der Anhänger druckluftunterstützt gebremst wird, und nicht der ganze Zug ?
Es ist doch auch ein Zweileitungs-System, also getrenntem Anschluß für Kesseldruck und Steuerleitung !
Was fehlt uns mal wieder, was den Eidgenossen schon lange schickt ?
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Hatten wir doch neulich noch, benutze mal die Suche! Imho hatte Ozy da was zu geschrieben
Posts: 16,727 Likes: 341
Posts: 16,727 Likes: 341 |
Jo, <img src="http://www.vierma...ooya003.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
Danke mal wieder an Rainer, danke Ozi,
Hab,s zwar noch nicht ganz gepeilt, aber ein erneutes Lesen morgen, in aller Ruhe, bringt sicherlich Klarheit.
Wenn noch konkrete Fragen sind einfach stellen, dann kann man die auch konkret Beantworten.
Voll konkret eh. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Ach was solls, hab ja Zeit.
Das Schweizer System funktioniert einfach gesagt über einen DruckABFALL in der Steuerleitung während das EU-System über einen DruckANSTIEG arbeitet.
Am CH-System kann auch ein Anhänger mit Einleitersystem angekuppelt werden (nur Steuerleitung, zl. bis 7.5 T) während am EU-System immer beide Leitungen verwendet werden müssen.
Das CH-System arbeitet mit weniger Druck (6 Bar) als das EU-System (voller Systemdruck).
Bei einem etwaigen Abreissen der Steuerleitung bremst der CH-Anhänger sofort ab (Druckverlust) während der EU-Hänger erst beim erstmaligen betätigen des Bremspedals voll abbremst.
Beim CH-System werden die Kessel auf dem Hänger durch BEIDE Leitungen mit Vorratsdruck gespeist während beim EU-System dafür ausschliesslich die Speiseleitung zuständig ist. Dadurch kann man den CH-Hänger gefahrlos auch nur mit der Steuerleitung fahren da die Kessel immer dann mit Druck versorgt werden wenn NICHT gebremst wird. Problematisch wird das erst bei zb. längerer Talfahrt wenn die Bremse oft und mit wenig Unterbrüchen betätigt wird so das zwischen den Bremsungen zuwenig Zeit bleibt um die Kessel zu füllen. Sind beide Leitungen intakt und angeschlossen besteht dieses Problem natürlich nicht.
Das war jetzt mal ein kurzer Umriss der Systemunterschiede, wobei unbedingt angemerkt werden muss dass das CH-System seit sicher 8 Jahren NICHT mehr verbaut wird, seit jener Zeit ist das EU-System bei uns zulassungsfähig und wird deshalb ausschliesslich verbaut da ja alle LKW auch aus dem EU Raum kommen und demzufolge für die Schweiz jeweils umgerüstet wurden was hohe Kosten zur Folge hatte. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
1 members (1 unsichtbar),
355
Posts675,979
