Posts: 683 |
Kleine Teile.
Cola wirkt immer wieder Wunder. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Ah - da isse wieder - die Cola-Legende. Cola, die den Knochen abnagt und das Kotelett auffrisst. Alles Quatsch - und kürzlich auch in der Knoff-Hoff-Show nachgewiesen. Diese "zersetzende" Wirkung in der Cola macht nur die darin enthaltene Kohlensäure! Die Farbstoffe und der Zucker machen garnichts. => Mineralwasser tuts denn auch, wenn Cola funktionieren soll! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Posts: 5,921 |
Nä, ist die Phosphorsäure, die drinn ist, und es geht nicht ums Knochenzersetzten (werde tatsächlich weicher und nicht zersetzt) sondern um die Phosphatierende Wirkung der Säure. Das CO2 ist mal (fast) Wurscht für den Vorgang.
†03.04.2019 - RIP
†03.04.2019 - RIP
Posts: 1,637 |
Teile säubern....
immer wieder gerne genommen, je nach Vermodderungsgrad:
Diesel Jetfuel (Jet A1) Benzin / Waschbenzin ATF (Automatikgetriebeöl) oder auch einfach Hydrauliköl ausm grossen Landmaschinenhändlerkanister Bremsenreiniger Kaltreiniger Essig Soda (Innenraum/Kunststoffe) in lauwarmem Wasser
... und den Dieselkärcher mit Heizung.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Was darfs den im Speziellen sein?
Gruß heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Posts: 8,679 |
Kleine Teile.
Cola wirkt immer wieder Wunder. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Ah - da isse wieder - die Cola-Legende. Cola, die den Knochen abnagt und das Kotelett auffrisst. Alles Quatsch - und kürzlich auch in der Knoff-Hoff-Show nachgewiesen. Diese "zersetzende" Wirkung in der Cola macht nur die darin enthaltene Kohlensäure! Die Farbstoffe und der Zucker machen garnichts. => Mineralwasser tuts denn auch, wenn Cola funktionieren soll! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Green devil, Cola funzt! Ich ent(flug)roste meine speziellen Marterinstrumente in Cola, wenn sie im Dampfautoklaven mal wieder geschwächelt haben. Fastride hat recht, die Phosphorsäure ist es. Könnte die Lösung auch für teuer kaufen. Cola kommt billiger. Ist so! Probiers aus. Grüße Hubertusw
Posts: 683 |
Green devil, Cola funzt! Ich ent(flug)roste meine speziellen Marterinstrumente in Cola, wenn sie im Dampfautoklaven mal wieder geschwächelt haben. Fastride hat recht, die Phosphorsäure ist es. Könnte die Lösung auch für teuer kaufen. Cola kommt billiger. Ist so! Probiers aus. Grüße Hubertusw Hallo Flatter-Erich, <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />jetzt ist es mir klar, warum sich mein Magen nach 10 Whisky-Cola <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> immer wieder säubert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> => es liegt an der Phosphorsäure in der verdammten Cola! Werde den Whisky zukünftig nur noch pur auf Eis trinken. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> Danke für den Tipp! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Cilit Bäng oder CeraClean???
Also ich habe gute Ergebnisse erzielt mit Geschirrspülmaschinenreiniger, nicht das Waschmittel fürs Geschirr, sondern das Zeug zum Reinigen der Maschine. Zusammen mit dem zu reinigenden Objekt in einen alten Kochpott mit Wasser und dann ein bischen köcheln lassen. Aluteile bedürfen allerdings der steten Beobachtung beim Reinigungskochen und ggf. ein schnelles Beenden desselbigen mit anschließendem Abspülen unter klarem Wasser. Unerbodenbitumen von größeren Teilen geht hervorragend nach Einweichen mit einem leichten Benzinfilm und dem Kärcher weg. Das sollte aber aus Schutzgründen auf einer Folie oder Sandboden passieren. Ich habe dafür unseren alten Spielkastensand benutzt, der dann der fachgerechten Entsorgung zugeführt wurde.
Posts: 117 |
..., der dann der fachgerechten Entsorgung zugeführt wurde. Was macht ihr mit der ganzen ekligen, giftigen Siffe, die übrigbleibt??? Sammeln und dann monatelang auf Sondermüllauto warten? Müssen Werkstätten oder Läden, die Bremsenreiniger etc. verkaufen, die Sauce auch zurücknehmen? Gruß, MKIII
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
zunächst mal zum thema:
jemand mal an kaltreiniger gedacht? gibts im ein oder anderen baumarkt, funktioniert in der regel prima. löst fette und teere. ein wenig vorsichtig muss man bei lackierten flächen und kunststoffen sein.
einweichen von sehr dicken anhaftungen aus öl/teer/dreck u.ä. lassen sich besonders gut abkärchern, wenn man die vorher mit biodiesel einweicht. auch hier vorsicht bei kunststoffen und dem ein oder anderen lack.
teile in die spülmaschine legen ist nicht sinnvoll, da in der spülmaschine stark sauer und stark alkalisch gewaschen wird. dieses wechselbad der gefühle nimmt zwar den schmutz gut mit, sorgt aber für angegriffene oberflächen. bei alu besonders gut zu sehen.
schlussendlich sollte man es auch mal mit einfach heiss wasser und seife versuchen, ne bürste hilft. man soll garnicht glauben, wieviel damit schon runter geht.
zur cola habe ich meine eigene meinung. phosphorsäure ist da als stabilisator drin. und zwar in schon fast homöopathischen mengen. die reduziernede wirkung von cola ist da schon mehr beim zucker zu suchen.
Posts: 8,679 |
Rovervirus, das nächste mal nehme ich Cola-Light. Werde berichten. Zucker ist nun wirklich lang drin, die Flasche voll Zuckerwürfel. Muß man sich vorstellen.
Ich kann auch so einen sauteuren Phosphorsäurereiniger kaufen, funktioniert auch gut, nur der Preis! Also denk ich bei der Cola schon an die Phosphorsäure. Aber wie gesagt, Versuch macht klug:
Grüße Hubertus
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Das erwähnte Cilit Bang funzt wirklich hervorragend gegen Dreck und als Entroster.
Entfetten geht wirklich gut mit Backofenspray, da reicht das billigste völligst aus, geht super für Vergaserdreck und Verbrennugsrückstande.
Kaltreiniger ist, zumindest im Raum Frankfurt, kaum noch zu bekommen..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> war aber immer Megagut.
Fürs schnelle reinigen: Bremsenreiniger oder Aceton.
Das sind meine 5 Cent zum Thema Reinigen.
1 members (1 invisible),
514
Topics44,405
Posts675,684
Members10,110
