#85496 09/03/2006 16:25
Ivo
seit einigen Tagen rutscht das Fenster beim schließen der Tür auf Halbmast.
Fahrzeug: GE230 ´86 (460.2)
Ich hab die Seitenverkleidung abgenommen, find aber keine Möglichkeit irgendeine Schraube (Mutter) anzuziehen. Auf der Beifahrerseite muß ich fast mit beiden Händen kurbel um das Fenster zu öffnen bzw. zu schließen.
Zurzeit steckt ein zurechtgeschnittener Radiergummikeil zwischen Tür und Blech, um das Fenster zu halten.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />Ich bitte um einen kleinen Tipp!
Besten Dank im Vorraus
Ivo
wird der fensterheber ausgeleiert sein, ich hab meinen damals eine weile durch biegen der spiral etwas straffer bekommen, dann aber doch einen neuen eingebaut.
Ivo
Danke werds mal vorsichtig mit biegen probieren. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Gruß aus Augsburg
Ivo
hatte ich bei meinem 230 GE BJ 89 auch.
Auf die Dauer hilft nur ein neuer Fensterheber.
Alles andere hilft nur temporär.
G ruß
Bernhard
hatte das gleiche Problem bei meinem 230 GE Bj 89,war aber nur beim Schließen (ca. 1cm vor geschlossen.Habe den Halter anders gebohrt,läuft schon 3 Jahre damit
meiner ist "erst" Bj. 1990 - aber gleiches Problem: Tür zu, Fenster auf.
ich habe damit geliebäugelt das hier nachzurüsten - weiss da einer was drüber, wie sinnig das ist, ob es Bauraum Probleme gibt, etc.
THX!
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />,
S.W.
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
G Offline
Wenn die Spirale noch i. O. und die Verzahnung der Kurbel auch dann ist es das das Zahnrad innen, schleift sich aus. Habe dir eine P mit Bild geschickt
bis bald
Grüße Michel
markk
markk
Raum Stuttgart - südlich der A8 und westlich der A81
20,389,646 Hertha`s Pinte
8,035,138 Pier 18
3,801,519 Auf`m Keller
3,741,438 Musik-Empfehlungen
2,760,787 Neue Kfz-Steuer
2,718,182 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 401 guests, and 0 robots.
Setrine
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,785
Topics44,428
Posts675,935
Members10,124
