haui Offline OP
Hallo G-meinde,
aufgrund des langanhaltenden miesen Wetters, wird mein Verdeck von innen her feucht.Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Wassereinbruch stoppen kann.Bin für jeden Vorschlag offen.
Haui <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
handelt es sich um Schwitzwasser oder dringt das Wasser von aussen durch defekte Dichtungene ein?
Hallo Haui,
das Problem hatte ich bei meinem 94er G320 Cabrio auch - irgendwann wird der Verdeckstoff alt und quillt nicht mehr auf und wird somit undicht - ich hatte vorallem nasse Stellen an den hinteren Nähten wo der letzte Spriegel sitzt. Du kannst versuchen mit handelsüblichen Verdeckimprägnierungen nachzubessern - ansonsten steht früher oder später ein neuer kostspieliger Verdecktausch an.
Grüße Volker
Hallo Haui,
Ursachen gibt es viele. Wenn es das originale Verdeck ist, kommt das Wasser meist zuerst durch ausgelutschte Nähte des Verdecks. Die kann man (wenn Verdeck trocken) mit Nahtdicht vom Sattler wieder abdichten.
Wenn die wasserdichte Lage zwischen den beiden Stoffschichten eingerissten ist, kannst Du wie bereits vorgeschlagen mit entsprechender Imprägnierung das Problem lindern.
Wenn alles nicht hilft, ein ordentlicher Sattler kriegt das in vielen Fällen wieder hin (und hat gegenüber DC oder gar einem neuen Verdeck) ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis...
Gerhard
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
