Posts: 761 |
tach allerseits,
hab jetzt meine neuen 50mm längeren federn eingebaut!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> endlich die bockharten auflastungsfedern in die tonne!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
doch nach dem einbau stand die karre leicht schief!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> er ist auf der rechten seite vorne und hinten ca. 20mm höher!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> wie kommt das? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
hab dann die federn von links nach rechts getauscht und wieder das gleiche!! rechts höher als links!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
im aufgebockten zustand abstand zwischen unterem und oberem federteller auf beiden seiten exakt gleich!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
aber sobal er auf eigenen füssen steht hängt er links tiefer!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
woher kommt das?? ist der landy links schwerer als rechts und sind deshalb die original federn links etwas länger als rechts??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
wer weiss was?!? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
danke, martin
Posts: 1,384 |
Genau damit gibst du dir die Antwort auf deine Fragen!
Wenn du ein FW gekauft hast das vorne aus 2 gleichen Federn besteht hast du nicht gut gekauft.
Jetzt kannst du nur durch unterlegen oder spacer noch korrigieren.
Loud pipes save lives!
Posts: 5,410 |
freß dir 100 kg an und sobald du drin sitzt sind die 20mm ausgeglichen!
wenn nicht schmeiß halt ma silencer rein oder wart mal ein paar tage ob sich irgendwo noch was setzt, ist doch häufig das federn sich noch etwas setzen!
Posts: 1,384 |
....fabi <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Er hängt doch links schon tiefer....jetzt noch 100kg angefressen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Er sollte sich lieber eine 150kg Beifahrerin suchen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 5,410 |
ach verdammt ich hab jetzt gedanklich von vorne drauf geschaut! ganz klar dann anfressen und auf rechtslenker umbauen, ist garantiert billiger als andere federn!
Posts: 1,023 |
Ach ja, dieses berümte halbe Zoll unterschied bei LR Federn..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
Never stop exploring
Posts: 761 |
...also das mit ner 150kg beifahrerin lass ich lieber!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
werd dann halt einfach vorne nen spacer dazwischentüdeln!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
@nakatanenga: sind die federn die du verkaufst vorne und hinten auf der linken seite 20mm länger oder wie?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
martin
Posts: 5,410 |
nur son interesse halber was hast du reingebaut???
Posts: 761 |
sind speziell gewickelte +50mm federn vom vishnu aus spanien! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 5,410 |
wie wars mit dem sbestellen hat das gefunzt??
4 members (kepa75, 3 invisible),
436
Topics44,451
Posts676,302
Members10,137
