ich suche einen Zweittank den ich für den Reise-/ oder PÖL-Betrieb einsetzen kann. Leider ist der Platz vorgegeben und nicht veränderbar. (LBH) 98,5 x 33,5 x 36,5 cm Die Grösse ist sehr ungewöhnlich und wahrscheinlich ist eine Massanfertigung am ratsamsten. Hier sind sicherlich Leute die damit Erfahrung haben. Wer hat sich schon mal einen Tank schweissen lassen? Was kostet sowas?
Eine andere Möglichkeit sehe ich in den für PÖL-Betrieb üblichen orangenen Tanks. Da es Kunststoff ist muss sich dieser nach dem Warmmachen verformen lassen und sich so auf Traummaße trimmen lassen. Was der TÜV zum Schrumpftank sagt, das ist eine andere Frage.
Hmm, ich überlege gerade, wie groß exakt ein Kunststofftank vom Mercedes G (faßt 96l) ist. So in etwa dürfte das nämlich hinkommen.
Falls Du in Kauf nehmen könntest, daß der Tank abgerundete Ecken hat, und das Einbaumaß ggf. nicht vollständig ausnutzen würde...
Ansonsten: Tanks auf Maß bauen lassen ist nicht gerade billig, zumindestens nicht, wenn das Ding auch was taugen soll. Mitunter, Schweißkenntnisse vorausgesetzt, wäre selbst bauen eine alternative. Da es sich ja wohl um einen Dieseltank handelt, dürfte die TÜV-Abnahme nicht allzu schwierig werden, da ist wohl primär ein Druckgutachten erforderlich. Und das kann Dir, wie ich es mitbekommen habe, wohl sogar mancher Kühlerbauer für rel. kleines Geld machen. Im Zweifelsfall mal beim TÜV fragen, was die genau sehen wollen.
Falls du dagegen ausschließlich PÖL einfüllen willst, sollte den TÜV das garnicht interessieren, höchstens das Gesundheitsamt... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
96 Liter kommt vom Volumen her sogar ziemlich genau hin. Runde Ecken? Hauptsache ich krieg das Ding irgendwie rein. Wenn der Tank aus Polyethylen (PE) ist, dann lässt der sich zur Not auch warm machen und verformen. Natürlich in der Hoffnung, dass das PE nicht durch das warme PÖL wieder in seine ursprüngliche Form zurückploppt.
Wenn das nicht geht, dann bleibt mir nur der sonderangefertigte Tank. Die Konstruktion ist simpel und sollte auch nicht zu teuer werden.
Wer kann einem so etwas bauen, bzw. wo kann ich mich auf die Suche nach Adressen machen?
Dafür muß ich ein paar mehr Details wissen. Reicht dir ein Einfüllstutzen auf dem Tank und wenn nicht wie (lang, winkel) soll der andere dran? Vor- und Rücklauf einfch was zum schläuch aufschieben?
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> Ide
Grossartig.
Welchen Vorteil kann mir ein weiterer Einfüllstutzen bieten? Ich kann mir gerade nicht ausmalen, was mir ein zweiter bringen könnte. Eigentlich reicht mir einer. Dann braucht es jeweils einen Anschluss für Vor-/ und Rücklaufschlauch mit Innen-Ø 12mm und eine Möglichkeit der Tankentlüftung. Ideal wäre es, wenn die Kraftstoffanschlüsse etwas im Tank versenkt wären, was aber die Konstruktion komplizierter/ aufwendiger macht. Wichtig ist hierbei, dass die Gesamthöhe mit angeschlossenen Schläuchen nicht mehr als 350 mm ist, da ich 365 mm in meinem Fach zur Verfügung habe und gerne etwas Luft nach oben habe, weil ich auf einer Siebdruckplatte darüber schlafe. In meiner ersten Skizze war der Tankeinfüll- stutzen nicht wirklich höher als der Tank. Deshalb nochmal eine detailiertere Skizze in original Massstab 1:10.
Eigentlich alles wie gehabt, nur mit anderem Einfüllstutzen und versenkten Kraftstoffanschlüssen.
Auch versenkte Kraftstoffanschlüsse und zusätzlich mit Füllstandssichtfenster.
-------------------- Luftlinie, man gönnt sich ja sonst nichts.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> ich suche einen Zweittank den ich für den Reise-/ oder PÖL-Betrieb einsetzen kann. Leider ist der Platz vorgegeben und nicht veränderbar. (LBH) 98,5 x 33,5 x 36,5 cm
schau dich mal bei den Campingausstattern um. Z.B. hier , die haben Tanks in allen Variationen. Für PÖL sehr gut geeignet. Einen solchen Tank habe ich als Trink-Nutzwassertank mit Außenbefüllung unter der Liegefläche verbaut. Anschlussstutzen sind meistens mehrere vorhanden, ansonsten kannst Du problemlos Schraubstutzen selber an beliebiger Stelle setzen und mit Sicakleber dichten. Wenn Du seitlich vom Tank noch was Platz hast, kannst Du den Anschluß zur Befüllung auch hier nutzen. Bei einer Außenbefüllung gehst Du ja mit einem Schlauch weiter und dann höher als der Tank im Fahrzeug liegt. Das funktioniert bei mir prima. Die Entlüftung geht auch über den Einfüllstutzen.
Hallo Overflow, schlechte Nachrichten....er hat momentan leider keine Zeit für sowas da er frisch gebackener Vater ist und jetzt so viel Zeit wie möglich zu Hause sein möchte! Verständlich oder!?
