Seite 2 von 2 1 2
...genau dieses Birnchen für 24 VOLT gab es mal auf dem "Krabbeltisch" als Sonderangebot von Conrad für 1€ pro Tütchen mit mindestens 50 Stück ich habe noch jede Menge davon....
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
@Dapo: Vielen Dank für die Super Aufnahmen. Als ich den Schalter zerlegt habe, habe ich ihn wegen des fragilen Innenlebens gleich wieder zusammengebaut, bevor sich die Kleinteile im 10m Umkreis verstreuen. Hätte da noch eine dritte Hand gebraucht um die Digicam zu bedienen.
Das große <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> kam aber erst heute morgen, bei DC. Die Sperren haben neben den Schaltern die Birnchen für Einlegen und Sperren aktiv sitzen. Einige Fassungen für diese 12V1,2 Watt Einsteckbirnchen waren regelrecht abkorrodiert, während andere z.T. darunterliegende fast neuwertig geblieben sind. Die Fassungen sind angelötet. Als ich diese defekten Fassungen entfernt habe, sind diese weder im EPC noch im sehr gut sortierten Teilelager bei DC zu finden. Man vermutet jetzt, dass es die Kabels mit den Fassungen nur kompett gibt, ist sich aber nicht sicher, da im EPC nicht erkennbar.
(kompletten Kabelstrang kaufen und die Fassungen für vielleicht 0,80 Cent abschneiden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />) Kanns wohl nicht sein oder? Die Fassungen sind nicht mit den üblichen Fassungen von Conrad oder dem DC-PKW Sortiment identisch. Also ist mal wieder improvisieren angesagt. (Zur Zeit experimentiere ich mit Lichtleitern analog der Heizungshebel Beleuchtung)
Bis dahin freunde ich mich (wiederwillig) dem Motto meiner Landy Freunde an "Nie ganz ganz aber auch nie ganz kaputt". <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Eisbär
Der Widerstand in der Leitung zum Birnchen kommt übrigens daher, daß es sich um einen LKW-Schalter mit 24V Leuchtmittel handelt...
<Klugscheissmode=On>
Hätte das Leuchtmittel wirklich 24V wäre der Widerstand überflüssig
</Klugscheissmode>
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
OK, da war ich zu schnell beim tippen. Sollte heißen:
Der Widerstand in der Leitung zum Birnchen kommt übrigens daher, daß es sich um einen LKW-Schalter mit 24V[color:"red"], jedoch mit dem "normalen" 12V-PKW-[/color]Leuchtmittel[color:"red"],[/color] handelt...
Besser? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
K Offline
@ Dapo: Hervorragend! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
@ Eisbaer: Ich sollte auch mal für eine Steckhülse am Kombilichtschalter den kompletten Kabelstrang kaufen. Auf meinen Vorschlag, dass das doch ein gängiges Bauteil bei vielen Modellen sei, hat der ET-Mitarbeiter mal an anderer Stelle gesucht und die Hülse dann da gefunden. Anscheinend ist das EPC eine ziemliche Herausforderung...
Gruß Klaus
Also wenn das die Glassockel-Birnchen N 072601 012230 sind, die sind beispielsweise auch in manchen Instrumenten verbaut. Als Sockel tauchen da beispielsweise auf:
A 000 540 01 66 und A 000 540 00 66 für 2,59 und 2,90 Euronen.
Ich kann aber nicht sagen, welcher, und ob überhaupt einer davon der Richtige ist, oder ob einer zumindestens anpassbar ist.
Hallo Dapo,
Ich hatte zusätzlich A0005400166 und A0005454015 bestellt, beide haben auch nicht gepasst. Nun habe ich Fassungen vom VW Transporter umgebaut und mit der Heißklebepistole eingepasst.
Beim Zusammenbau der Mittelkonsole ist das Einklipsen des Heizungszuges eine Katastrophe, der Zug ist so kurz, dass er nur von unten durch die Radio- und Ablagefachöffnung zu erreichen ist. Nach 2 Stunden fummeln bin ich jetzt so geübt, dass ich einem Frosch durch den Arsch die Mandeln entfernen kann.
Die Schalter haben was die Beleuchtungseinheit betrifft, eine ziemlich genaue Haltbarkeit von 15 Jahren. (ich hatte 14,5 Jahre keine Probleme und im letzten halben Jahr sind 5 Schalter ausgefallen. Dass ich bei einem Stückpreis von über 40 € zu geizig war, alle zu wechseln, hat sich jetzt gerächt. 100km nach dem Zusammenbau hat heute abend der sechste Schalter seine Beleuchtung ausgehaucht. Jetzt schmücken zwei hübsche blaue LED's als variable Beleuchtungseinheit meine Mittelkonsole.Bis zur nächsten Expedition in den Mittelkonsolen-Dschungel. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />(siehe Anhang)
Eisbär
Sorry da habe ich was anderes gefunden die großen schalter von der Mittelkonsole .
Die habe ich bei mir aus gebaut und neue klein Glasröhrchen
ein gebaut die sind gleich wie die wo drin waren .
Und zwar das war zu fall. Beim ein Kaufen.
Die Teile bekommt man beim (Elektronik,CB Funkgeräte) Geschäft.
Meine Info ist die das die kleine dinger bei den alten
CB Funkgeräte verbaut sind und so weiter,
die sind gleich wie die im schalter.
Oder so wie es @DaPo gesagt hat ist auch eine gute Idee
Viel Spaß
Seite 2 von 2 1 2
willi70
willi70
20,254,662 Hertha`s Pinte
7,982,910 Pier 18
3,766,910 Auf`m Keller
3,698,174 Musik-Empfehlungen
2,732,149 Neue Kfz-Steuer
2,685,457 Alte Möhren ...
0 members (), 406 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
