Posts: 58 |
Bin ja grad am Entscheiden wegen meinem Defender. Da ich diese Woche ja bestellen will nun meine Frage: Bei mir ist grad die Wahl zwischen einem 110 S ohne ABS, der würde da stehen und einen 110 E den ich bestellen müßte. Was nun, ich hätte das Fahrzeug ohne ABS bestellt. Was nun?
Gruß Spiderman <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Geile Wellen sind die besten zum surfen.
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
also, aufgrund der vielen empfehlungen auch hier aus dem forum hatte ich mir dann den 110er mit abs bestellt. grad als defenderfahrenlehrling wie ich es sein werde ist das denke ich auch sinnvoll.
mfg, stephan
Posts: 229 |
Wahrscheinlich kommt jetzt gleich die 'Richtige Männer bremsen ohne ABS' - Fraktion, unterstützt von den 'man muss nur richtig bremsen sonst nützt auch ABS nix' bis zu den 'auf Strassen mit 2m Schlamm, einem toten Pinguin vor dem rechten Hinterreifen, einem rosaroten Dodo auf dem Dach und Pirelli ZR Reifen mit 2.4235875757323457896mm Restprofil kommt man ohne ABS 0.0000000004mm schneller zu stehen deshalb NIE MIT ABS'
Aber: In den allermeisten Fällen ist das ABS in Notsituationen eine wertvolle Hilfe und es gibt keinen vernünftigen Grund darauf zu verzichten aber viele Gründe es zu haben. Wenn Du Hänger ziehst (mit Auflaufbremse) ist es m.E. grobfahrlässig ohne ABS zu fahren.
Ach ja, es geht auch das Gerücht um man komme mit ABS nicht schneller zu stehen sondern könne einfach nur lenken, es stimmt aber beides wie in unzähligen Tests nachgewiesen wurde.
So jetzt könnt ihr <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 58 |
Klar eine feine Sache ABS. Hängerbetrieb hab ich keinen. Mag keine Anhänger. Bei mir ist die Überlegung halt, was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen. Gruß Spiderman
Posts: 229 |
Bei mir ist die Überlegung halt, was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen. Das ist richtig, wenn Du nicht drin bist kannst Du ohne ABS auch nicht kaputt gehen - wenn Du allerdings beom Fahren drin bist, kannst Du mit ABS weniger kaputt gehen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> Aber im Ernst, m.W. kannst Du auch mit defektem ABS noch fahren, mit defektem Schädel kannst Du höchsten noch US-Präsident werden. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 761 |
nimm ABS und ETC und du wirst später froh sein es bestellt zu haben!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> glaubs mir!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
Ganz klar, mit ABS <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Macht das fahren auf der Strasse leichter und fürs Gelände gibt es das ETC noch gleich mit dazu.
Wenns im Gelände stört, Sicherung raus. Ging bei mir bis jetzt auch mit Sicherung und hat mich nicht weiter gestört.
Posts: 58 |
Klar stimmt, dann werde ich doch mit ABS kaufen. Fahre ja nicht alleine. Da das Teil ja auch als Familienwomo auf Reisen gehen soll werde ich lieber vom Zubehör was weg machen und da investieren.
Spiderman <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 58 |
1 members (RolandThalia),
232
Topics44,467
Posts676,473
Members10,141
