Page 2 of 7 1 2 3 4 5 6 7
the one and only Bastlwastl!
Das ist gemein, die User so aufs Glatteis zu führen...
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Literat
Literat
die frage war durchaus ernst gemeint.
die halbe spur verbreitetert sich immerhin um 3,68%, bei 33mm ...
(riiischtisch, die ganze auch bei 66 mm ...)
manch einer wuerde sich ueber einen solchen tarifabschluss freuen ...
Die Antwort auch.
Denn der Kippwinkel im Gelände kann variieren:
Dieser ist z.B. auch abhängig von plötzlich auftretenden Unebenheiten in einer schräg zu fahrenden Passage ( größerer Stein, Maulwurfhügel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, Kuhfladen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> ( nee, nix zum feschberrn ).
Zudem variiert die Höhe des Fahrzeugschwerpunktes je nach Zuladung / ( Sitzplatzbelegung -> nicht so entscheidend wie evtl. Dachlast ) und kann deshalb einmal höher und einmal tiefer als der theoretische, rechnerische Wert liegen. Ein weiterer Einflußfaktor ist die Ladungsicherung, verrutscht die ungesicherte Ladung, verlagert sich der Schwerpunkt in die Rutschrichtung.
Quintessenz: Eine breitere Spur, und seien es nur 66 mm ( je nach Felge ) können da schon einen Unterschied machen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Grüße und happy rovering
Stephan
kannst du mir mal den kippwinkelvorteil ausrechnen (in grad),wenn ein rad 33mm weiter aussen steht?
bin gespannt.....
Du sollst nicht immer solche Schmerzen verursachen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Homo Stupidus
Homo Stupidus
mann könnte ja auch die verbreiterungen weglassen und felgen mit anderer ET verbauen, was den gleichen effekt hätte.
und da ich kein geld für superklasse felgen habe,
sind ab gewissen reifengrößen die unterlegscheiben ein must have,
wenn mann noch halbwegs gescheiten lenkeinschlag haben will.
über größeren verschleiß an kleinbauteilen, wie spurstangenköppe etc, rege ich mich nicht auf,
das sind eh mengenverbrauchsgüter......
der normalnutzer wird den etwas vorzeitigen verschleiß nicht bemerken
Das ist doch mal hübsch!!
Wie heißt denn de Eisdiele vor der Du immer parkst? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Um Deine Spurverbreiterungen auszuführen, versteht sich. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Stephan
Homo Stupidus
Homo Stupidus
magnifico gelati
Sieht bestimmt voll geil aus, wenn du dein Reserverad aufziehst!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
da der abrollumfang von 7,5ern und 235ern nahezu gleich ist,
die 285er aber etwas größer sind,
ist natürlich immer achsweise zu wechseln!
die kardanwelle zu der jeweils geringfügig kleiner bereiften achse ist zu demontieren
Treibt alle in den Wahnsinn
Neben der optischen Wirkung, sind die Teile auch im Gelände von Vorteil, weil dadurch der Kippwinkel reduziert wird, was bei Touren mit hoher Dachlast ( Dachzelt, Kanister usw. ) sinnvoll ist.
Ich schätze, du meinst "Kippwinkel vergrößert". Und trotzdem kann das meines Erachtens kaum stimmen. Auf dem Taschenrechner wird der Kippwinkel um theoretisch ein knappes Grad vergrößert, in der Praxis, zudem mit Dachträger und Höherlegung (hoher Schwerpunkt) noch weniger. In der Grafik ist das die Differenz zwischen der roten und der blauen Linie.
Ich hab das mal mit simpler Oberstufen-Trigonometrie vorgerechnet (jetzt im Orcus, Rainer erinnert sich) und ich tu das gerne wieder. Mag jetzt nur nicht rausrennen, um wieder die Außenspurweite zu messen. Morgen vielleicht.
Gruß,
Norbert
BB110
BB110
Witten/Ruhr
20,368,092 Hertha`s Pinte
8,029,998 Pier 18
3,792,436 Auf`m Keller
3,735,517 Musik-Empfehlungen
2,755,514 Neue Kfz-Steuer
2,713,433 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 395 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,811
Members10,119
