...auch noch meinen Senf dazu: Sinnvoll, das laß ich mal dahingestellt sein, ich habe keinen Unterschied bemerkt. Geil aussehen tuts natürlich. 285er, 66mm breiter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Aaaber, ich hab sie wieder runtergemacht, denn ich halte sie für gefährlich. Ich habe ein Rad verloren, durch sich selber lösende Schrauben. Und ich weiß, ich bin da nicht der einzige, dem sowas passiert ist. Also wenn Verbreiterungen, dann sehr sorgfältig montieren, Schrauben ankörnen, verschweißen oder sonstwas. Bei mir ist die Angst im Hinterkopf mitgefahren, bis ich sie wieder abgemacht habe.
Habe sie wegen dem Lenkeinschlag gekauft. 60mm drauf gefimmelt (Peter hat recht, das richtige Drehmoment ist wichtig) und den Lenkeinschlag eingestellt. Jetzt kann ich endlich schlau parkieren ohne 5x vor und zurück zu setzen.
Optik: bei meinen 235/85 R16 sieht es nicht soooo viel besser aus. Bei 255 oder 285 weiss ich nicht, denke aber dann sieht es stark aus.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Willkommen im Telekolleg Mathematik. Heute: Trigonometrie des rechtwinkligen Dreiecks. (Ich musste mich etwas anstrengen und hoffe, dass die Theorie damit für alle Zeit erledigt ist. Ich hab alles so aufgeschrieben, dass man's nachrechnen kann.)
Also: Wann fällt ein (statischer) Körper um? Antwort: Wenn der Schwerpunkt des Körpers nicht über der Aufstandsfläche liegt.
Beim Landy am Querhang ist das der Fall, sobald das Lot durch den Fahrzeugschwerpunkt talwärts der Reifen den Boden trifft (in der Grafik Kante c).
Der hängende Landy beschreibt ein rechtwinkliges Dreieck mit den Punkten: A = Schwerpunkt B = Rand Aufstandsfläche C = Spurmitte
und den Seiten: a = halbe Außenspurweite (bekannt) b = Schwerpunkthöhe (nicht bekannt) c = Länge des Schwerpunktlots (nicht bekannt und auch nicht wichtig)
Für den Kippwinkel alpha bei beliebiger Außenspurweite und Schwerpunkthöhe gilt:
alpha=atan(a/b)
Leider kennen wir b nicht, die Schwerpunkthöhe. Die können wir ausrechnen anhand eines beliebigen bekannten Kippwinkels bei bekannter Außenspurweite. Dort gilt:
b=a*tan(beta)
Bei kolportierten 37° Grad Kippwinkel mit 165 cm serienmäßiger Außenspurweite wäre die Schwerpunkthöhe:
b=(82.5*tan(90°-37°) also 109.481311 cm
Jetzt muss der Kram nur noch in die erste Formel eingesetzt werden. Nur zur Kontrolle errechnen wir den Kippwinkel bei Serienspurweite:
atan(82.5/109.481311)=37°
Passt also. Jetzt der Kippwinkel bei 33 mm Spurverbreiterung pro Rad:
atan(85.8/109.481311)=38.085651°
Die Differenz im Kippwinkel beträgt ziemlich genau 1 Grad - bei einem unbeladenen, ungefederten Fahrzeug auf Betongrund mit gefrorener Luft in den Reifen. In der Praxis mit Dachträger liegt der Schwerpunkt höher und wird entsprechend weiter ausgelenkt, gleichzeitig geben die Reifen und der Boden zusätzlich nach, während sich die gefederte Karosserie und ungesicherte Ladung talwärts bewegen.
Wem die ganze Rechnerei (wie mir) zu abstrakt ist, der kann folgendes Gedankenexperiment machen: Wenn in der Grafik die Kante c ein pendelndes Senklot wäre - um wieviel müsste ich den abgebildeten Landy zusätzlich neigen, damit sich die Lotspitze B um 33 mm über Grund bewegt?
Oder umgekehrt: Wenn ich Punkt B um 33 mm nach außen verschiebe – um welchen Betrag vergrößert sich der Winkel alpha?
Ich habe Spurverbreiterungen nie ausprobiert, aber in einer solchen Fahrsituation wären sie mir vermutlich egal.
die Seitenscheiben verschmutzen mit SpV so ziemlich stark gegenüber ohne...
und zum Türe öffnen (aussen) kriegste immer schmutzige Pfoten...
Optik =goil Nutzen = verbesserter Lenkeinschlag (musst aber zusätzlich schrauben)und sonst nichts Verschleiss = nicht messbar Fahrverhalten = n'büsschen anders TüV = is mir Wurscht
was fehlt noch ?
au jaaaa....
der Hersteller ist massgebend, oder anders gesagt, da war was mit dem Loch in der Mitte, so von wegen Zentrierung und bei den einen kannst Du die Mitnehmerflanschschrauben nur noch mit der Pinzette lösen....
in der Theorie ist die Rechnng völlig o.k. Nur hast Du vergessen, dass die Affenschaukel sich nach der Seite neigt und damit den Schwerpunkt hangabwärts verlagert. Passiert aber mit und ohne Scheiben.
Ich für mrinrn Teil bin einmal umgekippt, das hat mir gereicht, jetzt lasse ich mir rechtzeitig was einfallen, wenn es brenzlich wird. So gesehen werde ich die Kippgrenze mit genügend Sicherheit meiden. Da diese stark von der Beladung abhängt, weiss ich eh nie, wo sie liegt, würde die Verbesserung also nicht merken. das Risiko, ein Rad zu verlieren gehe ich mit Sicherheit nicht ein, in der Pampa kann ich das richtige Drehmoment einfach nicht garantieren. Also fallen die Teile für mich in die Kategorie "Eisdiele", dass das Hauptargument das Aussehen ist, bestätigt das nur noch.
