Posts: 127 |
Hey zusammen ! Vielen Dank für die raschen Tipps. Ich hab den Schalter grad mal ausgebaut und er sieht richtig jungfräulich aus und scheint ok zu sein. Allerdings kann ich am blauen Kabel keine Ströme feststellen. Die Tage hab ich ein Kabel von der Radiokonsole aus nach unten in den Sicherungskasten gezogen. Kann es sein, dass ich hierbei ein Kabel oder eine Kabelverbindung beschädigt habe ????? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Wie komme ich an den Kabelbaum, der vom Sicherungskasten nach oben führt. Ich habe eben versucht die Verkleidung ab zu bekommen, aber da ist kein drankommen. Ist irgendjemand unter Euch, der mir helfen kann??? Es ist so dunkel Nachts ohne Licht .... Gruß Ralf
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
er sieht richtig jungfräulich aus und scheint ok zu sein. Schön das er schön ausschaut, aber fuktioniert er noch? Ansehen konnte man meinem alten Schalter auch nix, geschaltet hat er auch nix, tauchte also auch nix <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Hast Du eigentlich eine Durchgangsprüfung am Schalter gemacht? Es könnte sein, daß man nichts sieht und dennoch der Schalter im A... ist. Erst wenn man ihn aufmacht, sieht man das Problem.
An den original Kabelbaum kommt man fast nicht heran. Hinter dem Radio ist ein Kanal senkrecht nach unten zu den Sicherungen und an der Lenksäule geht ein Strang zu den Sicherungen (verschwindet aber irgendwo). Wenn Zuleitung zum Schalter defekt ist, diese abklemmen und neue Leitung von der Sicherung/Entlastungsrelais zum Schalter legen.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 1,171 |
Hey zusammen ! Vielen Dank für die raschen Tipps. Ich hab den Schalter grad mal ausgebaut und er sieht richtig jungfräulich aus und scheint ok zu sein. Allerdings kann ich am blauen Kabel keine Ströme feststellen. Die Tage hab ich ein Kabel von der Radiokonsole aus nach unten in den Sicherungskasten gezogen. Kann es sein, dass ich hierbei ein Kabel oder eine Kabelverbindung beschädigt habe ????? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Wie komme ich an den Kabelbaum, der vom Sicherungskasten nach oben führt. Ich habe eben versucht die Verkleidung ab zu bekommen, aber da ist kein drankommen. Ist irgendjemand unter Euch, der mir helfen kann??? Es ist so dunkel Nachts ohne Licht .... Gruß Ralf Ich wollte ja eigentlich meinen "DER LICHTSCHALTER MUSS NICHT KAPUTT SEIN" Beitrag nicht schreiben.... ... dann ist die blaue Verteilerklemme hinter dem Radio kaputt. DIe sitzt da, wo der Kabelbaum vom Sicherungskasten nach oben führt und den Knick nach links in die Horizontale macht. Musst die "Innenverkleidung" des Armaturenbretts (den Boden des selben) ausbauen, dann kommste dran. Hatt ich vor zwei Jahren. Im Archiv gibts nen schönen Thread mit Bildern, leider ist der momentan nicht da wegen der Umbauabeiten am Forum. Johannes PS Wenn Du ein E-Handbuch besitzt, solltest Du die Klemme anhand des Schalplanes identifizieren können.
Posts: 1,171 |
A N D R E A S Andreas, entschuldige: das ist Quatsch. An die Klemme kommt man ziemlich gut ran, lediglich die Bodenauskleidung des Armaturenbretts rausfummeln. J.
LR88
Deutschland NRW
1 members (Niclas14),
351
Topics44,428
Posts675,916
Members10,124
