Hallo.
Mein 463330 hat Probleme mit der Diff-Sperre hinten.
Die Sperre rastet problemlos ein.(funktion bei aufgebocktem Fahrzeug überprüft.)Aber sobald die Sperre "gefordert" wird "klackert" sie und die Kontrollleuchte flackert!?!? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wer kann mir sagen was Kaputt ist und wie ich den Fehler beheben kann?
Vielen Dank im Voraus.
Mf"G" Alex
chronischer Bildeinsteller
Hallo Alex
lese auch mal alle artikel uber:
G 400 CDI Problem Sperren
http://www.viermalvier.de/forum_php...&sb=5&o=&fpart=1
und die seite von Hans Hehl uber G 400 und sperren
http://www.hehlhans.de/g400cdi/erfahrung400cdi.htm
mfg Dominique
Archivar
Archivar
Mf"G" Alex
Hallo Alex,
wenn die Kontrollleuchte flackert, dann drückt der Sperrenhebel in der Sperre rhythmisch auf den Schalter am Sperrenzylinder, verursacht dadurch, dass die Klauen nur wenig einrasten und überspringen, ergibt das Klackern.
Kontrolliere mal, ob die Sperre das Schiebestück ganz einschiebt. Es könnte auch eine Feder in der Sperre gebrochen sein. Schlimmstenfalls sind die Klauen gerundet (Sperre betätigt und gleich Vollgas gegeben, ohne das Einrasten mit geringer Raddrehzahl abgewartet???).
Justierung und Sperrenbilder hier
@Dominique
Der G von Alex ist noch nicht CAN-Bus gesteuert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> wie der G400CDI vom Oli damals
Gruß Hans
Danke Hans
habe auch wider was gelernt
mfg Dominique
20,752,820 Hertha`s Pinte
8,175,280 Pier 18
3,895,245 Auf`m Keller
3,854,304 Musik-Empfehlungen
2,855,219 Neue Kfz-Steuer
2,825,988 Alte Möhren ...
0 members (), 539 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
RawDefender
Hacienda, rasche.a, typfred, Maex, mkklug
10,170 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,506
Posts676,910
Members10,170
