Hallo.
Mein 463330 hat Probleme mit der Diff-Sperre hinten.
Die Sperre rastet problemlos ein.(funktion bei aufgebocktem Fahrzeug überprüft.)Aber sobald die Sperre "gefordert" wird "klackert" sie und die Kontrollleuchte flackert!?!? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wer kann mir sagen was Kaputt ist und wie ich den Fehler beheben kann?
Vielen Dank im Voraus.
Mf"G" Alex
chronischer Bildeinsteller
Hallo Alex
lese auch mal alle artikel uber:
G 400 CDI Problem Sperren
http://www.viermalvier.de/forum_php...&sb=5&o=&fpart=1
und die seite von Hans Hehl uber G 400 und sperren
http://www.hehlhans.de/g400cdi/erfahrung400cdi.htm
mfg Dominique
Archivar
Archivar
Mf"G" Alex
Hallo Alex,
wenn die Kontrollleuchte flackert, dann drückt der Sperrenhebel in der Sperre rhythmisch auf den Schalter am Sperrenzylinder, verursacht dadurch, dass die Klauen nur wenig einrasten und überspringen, ergibt das Klackern.
Kontrolliere mal, ob die Sperre das Schiebestück ganz einschiebt. Es könnte auch eine Feder in der Sperre gebrochen sein. Schlimmstenfalls sind die Klauen gerundet (Sperre betätigt und gleich Vollgas gegeben, ohne das Einrasten mit geringer Raddrehzahl abgewartet???).
Justierung und Sperrenbilder hier
@Dominique
Der G von Alex ist noch nicht CAN-Bus gesteuert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> wie der G400CDI vom Oli damals
Gruß Hans
Danke Hans
habe auch wider was gelernt
mfg Dominique
overlander
overlander
Scheibbs, Österreich
20,877,050 Hertha`s Pinte
8,204,701 Pier 18
3,913,274 Auf`m Keller
3,886,191 Musik-Empfehlungen
2,884,152 Neue Kfz-Steuer
2,866,749 Alte Möhren ...
0 members (), 1,274 guests, and 0 robots.
stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
