M Offline
ich hatte heute nach nun gut 3 Jahren Defender fahren mein erstes berühmtberüchtigtes metallernes "kloink",laut und deutlich von der Hinterachse.Am besten war es im 3.Gang unter Last zu hören.Egal,war nicht mehr weit bis nach Hause.Zuhause
dann Wagen aufgebockt,Motor an,3.Gang rein ,Kupplung kommen lassen.Alle Räder laufen.Bei genauerem Betrachten sah ich,daß
das Rad hinten rechts langsamer lief,welches ich dann auch mit einer Hand anhalten konnte.Steckachse defekt?Steckachse raus,saubergemacht,aber alles in Ordnung.Der Vielzahn ist i.O.,genauso wie der Mitnehmer.
Und nu?
Diff im Eimer?
Grüsse und schon mal Dank für eure Hilfe,
Stefan
Nö. Diff arbeitet, wie es soll.
Wenn ein Rad blockiert wird, wird die ganze Kraft ans andere geleitet, das gehört so.
Schau dir erstmal die Kardanwellenflansche an, da lockern sich gern mal die Muttern.
M Offline
Hmm,
Muttern sind alle fest.
Noch mal zum Diff:Motor läuft,Räder drehen-und jetzt kann ich ein Rad mit der Hand anhalten???
ja.
um diesen effekt zu vermeiden, gibts differentialsperren.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
jo.
du kannst sogar 3 räder festhalten
Brauchst du aber 6 Arme für! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
so mach ich das beim ventileeinstellen. linkes vorderrad anheben, 5.gang rein, und schon kann man den motor durchdrehen, bei gleichzeitiger sicht auf die nockenwelle.
die 3 räder werden vom hofboden festgehalten. dann brauchts keine 6 hände.
Es ist schon ok,
M Offline
hab'mir grad nen sechsarmigen in der Nachbarschaft gesucht und siehe,klappt prima was ihr mir da erzählt.Wieder was gelernt!
Das "kloink" is aber immer noch da.Hat noch einer ne' Idee?
Ja,das ist normal.
Fahren bis ein Teil ausfällt.
Dann weißt du was es war.
1. gang untersetung rein, bremse VOLL getreten halten, kupplung langsam kommen lassen bis der motor fast abstirbt. danach im rückwärtsgang probieren. wenn dann das klong kommt, schreib ich morgen noch mal was dazu.
gute nacht.
Es ist schon ok,
G´le
G´le
Bodensee
20,373,860 Hertha`s Pinte
8,032,514 Pier 18
3,795,042 Auf`m Keller
3,738,449 Musik-Empfehlungen
2,758,635 Neue Kfz-Steuer
2,715,744 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 462 guests, and 0 robots.
10,123 Registered Users
DaPo 26,650
Ozymandias 16,768
Topics44,422
Posts675,841
Members10,123
