Page 3 of 4 1 2 3 4
neo #87794 18/03/2006 15:53
Frag neokat - der hilft dir bestimmt dabei!
Musst dich aber beeilen - geht nur bei Schnee!!
ist das nicht der der sich nicht angeschnallt hat und behauptet das das sinn macht.
leute gibts--- voll lustig hier manchmal
was die leute so fürn blödsinn teilweise schreiben einfach immer wieder lustig
zum anschnallen hab ich meine eigene meinung, innerorts ja wegen polizei und einem auffahrunfall aber außerorts mache ich das ding ab, wie sich gezeigt hat eine gute entscheidung, sonst hätte ich noch auf dem fahrersitz gebaumelt!
ob er das auch geschrieben hätte wenn er ab hals gelähmt wäre? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Treibt alle in den Wahnsinn
§56 StVZO:
(2) Es sind erforderlich
1. bei allen Kraftfahrzeugen außer bei den in Nummer 3 bis 6 aufgeführten
ein Außenspiegel an der linken Seite und ein Innenspiegel,
2. bei Kraftfahrzeugen, bei denen das Sichtfeld des Innenspiegels eingeschränkt ist, [color:"red"]zusätzlich[/color] ein Außenspiegel an der rechten Seite,
3. bei Kraftfahrzeugen, bei denen die Fahrbahn nach rückwärts [color:"red"]durch einen Innenspiegel nicht beobachtet werden kann,[/color] zwei Außenspiegel - jeweils einer an jeder Seite -, ...
Ob die Polypen das nun so handhaben oder nicht – da steht ganz eindeutig, dass der Innenspiegel Vorschrift ist, solange er nur entfernt seinen Zweck erfüllt.
§56 StVZO:
da steht ganz eindeutig, dass der Innenspiegel Vorschrift ist, [color:"green"] solange er nur entfernt seinen Zweck erfüllt. [/color]
Das sehe ich anders. Für mich ist es eine "kann" Bestimmung
Also ist der Innenspiegel keine Pflicht wenn ein zweiter (rechter beim Linkslenker) Aussenspiegel vorhanden ist
Gruß Rainer
Also ist der Innenspiegel keine Pflicht wenn ein zweiter (rechter beim Linkslenker) Aussenspiegel vorhanden ist.
Das steht da aber nicht.
Unter Nummer 1 steht glasklar, dass der Innenspielgel bei allen Fahrzeugen erforderlich ist, außer solchen, die Nummer 3 (und weiteren) entsprechen.
Fahrzeuge entsprechen Nummer 3 nur dann, wenn ein Innenspiegel keine Sicht nach hinten böte.
Fazit: Der Innenspiegel ist bei allen Fahrzeugen Pflicht, bei denen er (auch eingeschränkte) Sicht nach hinten bietet. Das steht da.
Ich "lese" das auch so heraus wie der Rainer.
Ich fahr erstmal so weiter und wenn einer was sagt, greif ich in die Cubbybox und plöpp ihn wieder dran <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
#87800 18/03/2006 17:54
Hallo habe nachgefragt.
Innenrückspiegel muß sein, auch wenn hinten raus nix zus sehen sein sollte. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Gruß Hexchen
PS: Typisch...
#87801 18/03/2006 18:17
Habe meinen Innenspiegel, da ich nie die Ampel richtig sehen konnte, auch abgerupft.
Habe statt dessen einen Panorama Spiegel mit Saugnapf da wo der Aschenbecher ist montiert. Das reicht und ich habe Kontrolle über den gesamten Fzg Innenraum. (Die Kids,...und die fensterputzenden Girls, wie im OT beschrieben<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
Wenn man sich den aktuellen §56 durchliest dann findet man eigentlich nix über Innenspiegel:
Bundesministerium der Justiz
Verkehrsportal
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
B. Fahrzeuge
III. Bau- und Betriebsvorschriften
§56 Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht
(1) Kraftfahrzeuge müssen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 3 Spiegel oder andere Einrichtungen für indirekte Sicht haben, die so beschaffen und angebracht sind, dass der Fahrzeugführer nach rückwärts, zur Seite und unmittelbar vor dem Fahrzeug - auch beim Mitführen von Anhängern - alle für ihn wesentlichen Verkehrsvorgänge beobachten kann.
1.
bei Personenkraftwagen sowie Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Sattelzugmaschinen mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3,5 t
Spiegel oder andere Einrichtungen für indirekte Sicht, die in den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen für diese Fahrzeuge als vorgeschrieben bezeichnet sind;
die vorgeschriebenen sowie vorhandene weitere Spiegel oder andere Einrichtungen für indirekte Sicht müssen den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen;
2.
bei Lastkraftwagen, Zugmaschinen, Sattelzugmaschinen und Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung nach Anhang II Buchstabe A Nr. 5.6 und 5.7 der Richtlinie 70/156/EWG mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t sowie bei Kraftomnibussen
3.
bei land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h
Spiegel, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen müssen,
4.
bei Kraftfahrzeugen nach Artikel 1 der Richtlinie 2002/24/EG
Spiegel, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen müssen.
(2a) Bei land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h sowie bei Arbeitsmaschinen und Staplern ist § 56 Abs. 2 in der am 29. März 2005 geltenden Fassung anzuwenden.
(3) Nicht erforderlich sind Spiegel bei einachsigen Zugmaschinen, einachsigen Arbeitsmaschinen, offenen Elektrokarren mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h sowie mehrspurigen Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und mit offenem Führerplatz, der auch beim Mitführen von unbeladenen oder beladenen Anhängern nach rückwärts Sicht bietet.
Stand / Letzte Änderung ...
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung des Inkrafttretens vom 02.07.2005.
Gruß Rainer
dvs Offline
Landy-Junkie
Landy-Junkie
1.
Ja, aaaaaaaaaaaaber !
Du hast nicht in den "Anhang" geschaut !!!
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> StVZO - Anhang
Da steht dann folgendes:
für § 56 Abs. 2 ... sind folgende Ricjtlinien anzuwenden:
Anhang I Nr. 1, Anhang II und Anhang III der Richtlinie 2003/97/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 10. November 2003 zur Angleichung der Rechtsvorschriftender Mitgliedstaaten für die Typgenehmigung von Einrichtungen für indirekte sicht und von mit solchen Einrichtungen ausgestatteten Fahrzeugen sowie zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie 71/127/EWG (ABl. EU 2004 Nr. L 25 S. 1
und dort wirds dann richtig pevers:
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> 2003/97/EG
Also nach Lektüre dieser Richtlinie bin ich der Meinung, wird sollten eine Revolution anzetteln, das EU-Parlament stürzen und alle für einen solchen Schwachsinn Verantwortlichen sofort Ihre eigenen Verordnungen fressen lassen !!!
Wenn ich mir überlege, daß die meine Steuergelder für diese Flachwixerei verbraten, wird es mir ganz anders
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />
Dirk
Page 3 of 4 1 2 3 4
patrol_td33
patrol_td33
meissen
20,650,418 Hertha`s Pinte
8,146,281 Pier 18
3,869,410 Auf`m Keller
3,823,906 Musik-Empfehlungen
2,832,500 Neue Kfz-Steuer
2,793,782 Alte Möhren ...
1 members (Gsemmel), 1,045 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
Gutenberg, sgg460
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,687
Members10,153
