Page 2 of 2 1 2
Kann sein aber man kann sich nicht alles merken und ich glaub er wollte fertig sein bevor die Boardsuche wieder funktioniert.
autoteam-essen.de
L
L Offline
Ja is klar, mach mer mal eben.
Über Probleme mach ich mir dann Gedanken, wenns soweit ist.
Hmh, warum klebt das Realis jetzt wo ich mich rauswinchen will?
Käse, der Baum kommt immer näher - warum krieg ich die Winde jetzt nicht mehr aus?
Naja und so weiter.
Wenn man die Winde, so wie ich, nur für die Fahrt zur Eisdiele dran hat, kann man das so machen.
Wenn man sie wirklich benutzen will, sollte man sich genau überlegen was man macht und dann auch wissen was man tut.
yust my two pence
#87940 18/03/2006 15:05
durch einen Natoschalter getrennt, welcher direkt im Kasten unter dem Fahrersitz untergebracht ist, also direkt bei der Batterie....
und da habe ich ihn in die Plusleitung gesetzt, denn im fall der Fälle möchte ich sie Stromfrei haben und Masse bekommt sie eh überall <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Troll #87941 18/03/2006 20:39
N
N Offline
eisdiele?
ich fahre einen 87er exmod.
der ist nix für die eisdiele um dem macker zu machen.
und jetzt zu meinen fragen die ich stelle.
ich will mich halt vorher ein wenig informieren wie es andere gemacht haben. und nicht erst wenn ich dabei bin.
planung ist wichtig. eingebaut wird ruckzuck.
das erlebe ich beruflich jeden tag.
so, jetzt weiter zum thema.
die winde eine duke dw-12000 lutscht 440 amp. maximal.
jetzt die frage, eine 440 a sicherung wäre ein ganz schöner otto, oder?
einen batteieschalter habe ich bereits eingebaut.
werde aber wohl einen zweiten montieren um das ganze abzuschließen.
Hier steht nix
Krümmergriller
Krümmergriller
Ich kenne wirklich niemanden der eine Sicherung in den Stromkreis einer KFZ Seilwinde eingebaut hat, von Notaus Knöpfen und dem Natoknochen mal abgesehen.
Wenn du die Seilwinde nicht benötigst lässt du den Natoknochen einfach auf AUS und schaltest eben nur ein wenn du sie wirklich brauchst.
Luxus wäre natürlich ein doppelter Natoknochen, einen Innen an der Batterie und einer direkt an der Seilwinde.
Land Cruiser Freund Axel Hammer von www.power-trax.de bietet Kabelfernbedienungen mit integriertem Notaus Schalter an, gewerbliche Nutzer müssen das haben.
Ich persönlich denke das ein Natoknochen genügt, wenn das Ding fackelt kannst du dann den Strom abknipsen und im Zweifelsfall brennt ansonsten entweder der Windenmotor ab oder dein Batterie kollabiert bevor was passiert. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Alles halb so Wild......mach dir deshalb nicht zuviele Gedanken. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Peter #87943 18/03/2006 22:43
N
N Offline
ok, werde einen knochen einbauen und gut.
fertisch!
Hier steht nix
Peter #87944 18/03/2006 23:23
Sicherungen für 12 und 24V sind selbst bei hohen Strömen sehr preiswert. Sogenannte "Streifensicherungen" habe ich auf die Schnelle bis 500A gefunden. Die Preise sind sehr unterschiedlich und beginnen bei etwas über einem Euro und enden weit höher insbesondere die vergoldeten "Audio"-Luxus-Versionen für Möchtegern-Cracks.
Sicherungen machen schon Sinn, da von einer kurzgeschlossenen Batterie ggf. nicht viel übrig bleibt.
[Linked Image von caraudio-store.de]
z.b. hier und hier für 1,69EUR bei 200A.
PS: Sicherungen darf man problemlos parallel schalten. Sind die Zu- und Ableitungen symmetrisch (gleiche Längen), so ergibt sich auch der doppelte Stromwert.
Schwierig ist eher die konkrete Auslegung des Auslösestroms der Sicherung, da die Batterie nehezu bei Kurzschluß betrieben wird und der Unterschied zum realen Kurzschluß kaum mehr vorhanden ist. Der Kurzschlußstrom der Batterie ist seinerseits leitungs-, ladezustands- und sehr stark altersabhängig.
Ein eigener Handschalter für die Winde ist vermutlich die einfachere und funktionierende Lösung. Wenn's qualmt und stinkt eben abschalten.
Es dauerte ca. 10Sek bis ein 35mm² "nackich" ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
aber <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Page 2 of 2 1 2
prenten
prenten
Deutschland, Hessen
20,508,211 Hertha`s Pinte
8,087,867 Pier 18
3,835,568 Auf`m Keller
3,773,236 Musik-Empfehlungen
2,794,113 Neue Kfz-Steuer
2,752,193 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 invisible), 291 guests, and 0 robots.
DaPo 6
Matty 2
Steffi_Maus
10,141 Registered Users
DaPo 26,690
Ozymandias 16,874
Topics44,467
Posts676,468
Members10,141
