#87946 17/03/2006 20:34
Hallo G-leut, habe vor ein paar Tagen die Kupplung an meiner Schrankwand gewechselt 460/3, 300GD. Der Druckpunkt der Kupplung liegt meiner Ansicht nach aber zu weit oben im Pedalweg. Geber und Nehmenzylinder sind i.O. Was ist falsch? Gruß Andreas
Bullrider #87947 17/03/2006 21:38
Wenn Dir sonst nichts auffällt, würde ich behaupten, das durch die nicht abgenutzte Kupplung die Flüssigkeitssäule im System an anderer Position steht. Denn die Kupplung wird ja durch "verschieben" dieser Flüssigkeitssäule betätigt...
Du kannst in diesen Fall das Pedal etwas anders einstellen, indem Du von innen die Betätigung des oberen Kupplungszylinders etwas verkürzt oder verlängerst...da ist ein Einstellgewinde...
Zu weit oben ist Mist, weil es passieren kann, dass die Kupplung nicht schnell genug schließt wenn Du die Gänge sportlich durchreißt...hat evt. dann "schleifen" zur Folge...
Zu weit unten ist auch Mist, da es passieren kann, das die kupplung nicht trennt wenn nicht ganz bewußt bis zum Boden getreten würde. Das könnte Dir die Synchronisation des getriebes kaputt machen, oder auch die Kupplung bei längeren Ampelaufhalt zerschleifen...
Ein deutlcihes Spiel von unten wie oben ist die Idealposition...
Also ein bisschen an der verstellung rumschrauben, bis der Schchleifpunkt ein "angenehmes" Stück weit vom Bodenblech weg ist...
Und gut sollte sein...
Viele *G*rüsse!
L U I [color:"red"]G[/color] I... ;-)
Joachim
Joachim
72537 Mehrstetten
20,904,679 Hertha`s Pinte
8,211,192 Pier 18
3,916,177 Auf`m Keller
3,892,292 Musik-Empfehlungen
2,890,900 Neue Kfz-Steuer
2,873,013 Alte Möhren ...
2 members (Matti, AndreasHannover), 1,415 guests, and 0 robots.
Bomber1980
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
