Page 2 of 3 1 2 3
Beim seitlichen Einlass zieht eine Menge Gischt vorbei, die fraglos angesaugt wird und so bis in den Lufikasten gelangen kann.
Beim Schnorchel kann das eigentlich nicht passieren, es sei denn Dein Defi ist tiefergelegt,... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
hatte dieses problem bei allen meinen defendern
der lmm wurde jedesmal gewechselt. 3mal
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wir vervollständigen jetzt einmal alle zusammen den satz:
Beim Schnorchel kann das eigentlich nicht passieren,wenn die luftleitung wirklich bis zum oberen vorabscheider dicht ist.
ist sie aber nicht
10:1 das der motor seine luft innen im radkasten ansaugt
jawoll!
hinter dem schnorchelanschluss sitzt ein plastikkasten, der mit seinem anschlusstutzen in dieses platikrohr am ovalen ende eingesteckt ist. nur gesteckt, keine abdichtung.
genau auf die verbindungsstelle richtet sich der vom vorderrad kommende gischt und dreckstrahl.
bei meinem hatte sich die verbindung mal ganz gelöst. das war dann der grund, den schnorchel anders zu konstruieren. der kommt jetzt oben durch den kotflügel raus. 100% dicht.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Also ein bisschen sikaflex 291 oder so, ein paar Stündchen Arbeit, und die Sache ist geritzt???
MfG Niklas
Homo Stupidus
Homo Stupidus
jo
ist aber ein saudummes gefummel ohne demontage des kotflügels.
und weil das so ist hab ich das ganze schnorchelgeraffel bei ebay für scheiszengedreck viel geld verkauft,
die öffnung im kotflügel zugepappt
und den luftfilter mit der ansaugöffnung nach oben gedreht.
für mich reicht das.
auch bei wasserdurchfahrten
wenn das wasser mal bis da oben steht/schwappt/schwallt,
hab ich ganz andere probleme
MfG Niklas
wenn das auf PE zuverlässig hält?
Es ist schon ok,
Homo Stupidus
Homo Stupidus
die sika nummern hab ich nicht im kopp,
gibt eh immer zwei für das selbe produkt
aber irgendeine wird schon passen
oder heißluftfön
oder so
jawoll!
Jawollja, Geraffel raus und oben zum Kotflügel entfliehen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ich hab mir da einen langen Schlauch gelegt, allerdings zum linken Kotflügel um dann an den Rüssel zu gehen.
Bessere Sicht hab ich dadurch auch, da der Schnorchel aus der Fahrerposition hinter der A-Säule des Scheibenramens ligt, nix rechts ...... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
jochen
[:o]==[o:]
zurueck zum Thema:
Wenn er auch genauso stottern sollte, ohne das viel Wasser in der Luft ist, schau Dir mal Deine Massebaender an.
Eins ist ungefaehr unter dem Bateriekasten am Rahmen, eins an der Beifahrerseite unten im Motorraum.
Vergammelt? Kontakte saubermachen, fetten (nicht mit Keramicfett... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) und es geht wieder -zumindest bei Meinem.
Gruss,
Matthias
Page 2 of 3 1 2 3
Patrol15
Patrol15
Bremen
20,316,615 Hertha`s Pinte
8,009,319 Pier 18
3,777,314 Auf`m Keller
3,716,488 Musik-Empfehlungen
2,740,757 Neue Kfz-Steuer
2,697,697 Alte Möhren ...
1 members (Grais), 525 guests, and 0 robots.
Phil 5
tasso 3
BedaB 3
Alex-G, Audioprophet
Leuchtdichte, G-o-test, Timm_Kl, Nikki1111, Chris72
10,107 Registered Users
DaPo 26,636
Ozymandias 16,748
Topics44,402
Posts675,645
Members10,107
