Page 4 of 4 1 2 3 4
fergus #98 27/10/2006 21:50
WIM Offline
Fliegender Holländer
Hoi,
zb diese http://www.dinitrol.com/fileadmin/scripts/pdfgen/generated/pdf88.pdf
Das zeug wird nie hart bleibt immer plastisch, verformbaarund kleberig. Auch fur das einkleben von dachluken usw.
Zo etwas gibbets auch von Sika und andere marken.
Wim
fergus #99 17/05/2007 19:24
Kabriofahrer
Kabriofahrer
da ich die verdächtige Alditüte über meinem Sicherungskasten gesehen habe.
Meine Frontscheibe ist derzeit ausgebaut (Malerarbeiten), und da habe ich festgestellt, daß im Rahmen unten an den Ecken zwei ovale Löcher sind, in denen Kunststoffbuchsen stecken, an denen PVC-Schläuche angeschlossen sind, die das sich dort sammelnde Wasser offensichtlich an die Kotflügel/Radkastenaußenseite befördern sollen.
Könnte mir vorstellen, daß, wenn der Schlauch nicht angeschlossen ist oder die Buchse nicht mehr richtig sitzt, von dort Wasser durch einen Blechdurchbruch direkt darunter in den Innenraum gelangt z. B. zur Elektrik (?).
Zur Zeit suche ich im CC nach diesen Kunststoffbuchsen, bisher ohne Erfolg <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
BAlb #100 17/05/2007 19:39
Hallo Bernhard
ich glaube es die 93910191 (Buchse), darunter ist der Schlauch (Rohr) abgebildet. Das ist bei der Armaturenverkleidung rechts abgebildet, warum auch immer. Ich hatte mir damals lt. Rechnung zwei davon bestellt - 0,19€/St. netto.
juergenr #101 17/05/2007 20:28
Kabriofahrer
Kabriofahrer
<img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
dann werde ich morgen mal mein Glück probieren ...
-Bernhard-
BAlb #102 21/05/2007 06:06
Genau diese "Zwangsentwässerung" wird zum Problem, wenn die Leitungen/Abflüsse verstopft sind. Bei Heinz auf der hp ist das Entwässerungssystem bei seinem zerlegten Iveco gut zu sehen.
http://home.datacomm.ch/iveco.web/frame.htm
Gruß Michel
MichelS #103 21/05/2007 18:57
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hab die Teile, die Nummer ist richtig.
Die neuen sehen bedeutend weniger zerfressen aus <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> und haben sogar Gummidichtringe <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> (Jetzt weiß ich, daß das, was da runtergefallen ist beim Ausbau, vielleicht nicht nur Dreck war ...)
Du meinst diesen Artikel?
http://home.datacomm.ch/iveco.web/wasser/main.htm
-Bernhard-
BAlb #104 22/05/2007 06:38
Ja Bernhard - genau diesen Artikel. Bei meiner Entrostungsaktion am Frontscheibenrahmen habe ich diese Leitungen auch gleich überprüft und gesäubert.
Gruß Michel
Page 4 of 4 1 2 3 4
HASIMAJOE
HASIMAJOE
Falkensee
20,920,651 Hertha`s Pinte
8,214,576 Pier 18
3,918,057 Auf`m Keller
3,896,405 Musik-Empfehlungen
2,894,257 Neue Kfz-Steuer
2,877,046 Alte Möhren ...
0 members (), 1,417 guests, and 0 robots.
magnum 1
dagmar pur
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
