hallo!
der golf III TDI meiner freundin, 90ps, 290tkm, bj'94 ruckelt extrem im teillast und schiebebetrieb. nur bei voll durchgetretenem gaspedal läuft er rund. auch im leerlauf isses so, als würde er nur auf 3 pötten laufen...
...was kann das sein?
meine überlegung war: eine einspritzdüse is zu, nur bei volllast is genügend druck da, um das diesel einzuspritzen...?
andererseits hatte ich schon an den vorförderdruck gedacht...aber dann wärs vermutlich umgekehrt, ne?
grüße, christoph <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
L
L Offline
Klingt auf den ersten Blick nach Düsenhänger.
Bei laufendem Motor vorsichtig die Spritzufuhr Düse für Düse "abklemmen". Ist die jeweilige Düse ok, muss er noch schlechter laufen oder gar ausgehen. Nimmst du der hängenden Düse den Sprit weg, ändert sich nix.
Brachialmethode nicht für jedermann zu empfehlen. Denk dran, dass auf den Leitungen zu den Düsen Druck anliegt.
bevor ich die Düse ausbau, würd ich folgendes prüfen:
Schon geschaut, ob ev. Luft in den Leitungen?
Schlauch vom Filter zur ESP dicht?
Filter ev. dicht? (schon mal getauscht?)
ganz allgemein gesprochen, nicht fahrzeugspezifisch
Ferndiagnosen sind immer schwierig
könnte sich lohnen bei www.fmso.de mal nach Düsenhänger zu suchen, da sind viele Golf Dieseltreiber und das Problem wird sicher bekannt sein
HermannJosef
HermannJosef
Mömbris in Unterfranken
20,768,480 Hertha`s Pinte
8,178,343 Pier 18
3,895,929 Auf`m Keller
3,856,283 Musik-Empfehlungen
2,856,964 Neue Kfz-Steuer
2,828,526 Alte Möhren ...
0 members (), 495 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,177 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,948
Members10,177
