Wasserhandbuch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Landyonlinebringer
Landyonlinebringer
Posts: 647 |
Wasserhandbuch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> netter tipp... nur sollte man sich zusätzlich noch um achsen, tank, snorkel und taschenrechner kümmern, wenn nicht nur die teppiche trocken bleiben sollen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> grüße marcus
Wenn die Ökosteuer ökologisch sein soll,dann ist jemand,der ein Eisbein gegessen hat,Polarforscher
Posts: 242 |
aber hallo, dann weiss ich ja endlich, wofür die beiden Stöpsel in meiner, muss zugegebne sehr grosszügig ausgestatteten, Werkzeugtasche sind. Gut, dass ich sie für den TD5 anscheinend gar nicht brauche... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> Danke für den Tip mit der Achsentlüftung, Marcus, werde ich kontrollieren. @berndy: das PelyCase passt doch sicher auch unter den Beifahrersitz -> dann kann ich doch einfacher die ganze Elektrik dort zusätzlich in ein PelyCase einbauen. Warum das Steuergerät verlegen? Schnorchel: brauche ich noch. Bin mir aber noch nicht sicher, welchen ich anbauen möchte. Muss erst mal im Forum stöbern... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> @Jens109: das mit der Kupplungsglocke ist interessatn -> weiss jemand, ob es hier einen Plug (oder höhergelegte Entlüftung) braucht?
Ist die Plug-Lösung nicht sowieso Schrott? Drin lassen kann ich sie ja nicht auf dauer, d.h. bevor es in's Wasser geht einschrauben, auf der anderen Seite wieder 'rausschrauben... dann wieder hineinschrauben... usw. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
cheers **eddi** - auf der Strasse kann ja jeder fahren...
Posts: 242 |
hi, du musst es unten aufschneiden, das die kabel reingehen, das steuergerät sitzt dann als höchstes, die sicherungen und relais darunter! hinlegen geht nicht, da es dir das wasser durch die kabel durchdrückt! das bekommst du nie dicht! meines ist halt jetzt wie in einer taucherglocke gesichert, die pelibox war schon im wasser, hatt einwandfrei funktioniert! das motorrelais hatt als einziges den löffel abgegeben!
möchte mir da unten den tdi tank einbauen, sehr guter nebeneffekt!
abdichten von dem kasten ist sinnlos, hatt mich 6h gekostet, ging trotzdem wasser rein, da lief er nur auf notprogramm--- <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
blödes feeling...
Mfg Bernd Defender 90Td5 schwarz
765
Topics44,480
Posts676,656
Members10,152
