Page 6 of 15 1 2 … 4 5 6 7 8 … 14 15
[quote][quote][quote]
das sind markierungen für die warttiefe der bäume. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
.... und worauf warten die Bäume ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" /> [/quote]
[Linked Image von cosgan.de] [/quote]
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" /> [/quote]
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
hosenjagender Korbsammler
[quote][quote][quote][quote]
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> [/quote]
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> geile unterhaltung, hab ich auch noch nicht gehabt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
[quote][quote][quote][quote][quote]
...<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> geile unterhaltung, hab ich auch noch nicht gehabt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> [/quote]
Naja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
[quote][quote][quote][quote][quote][quote]
Naja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> [/quote]
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Sternenschrauber - wieder da
G Offline
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
ok ok,
hab was gefunden
[Linked Image von entomologie.de]
Farbmarkierungen im Wald
Farben im Wald: Vieles wird heute im Wald mit Farben gekennzeichnet.
Weithin sichtbar, manches nur für eine `Saison´, anderes langfristig.
Was hat es zu bedeuten ?
... an stehenden Bäumen
zum Holzanweisen
Z - Stämme
Rückegassen
Besitz-Grenzen
...an liegendem Holz
Nummerierung, Holzlisten, Holzlose usw.
Holzanweisen (Holzauszeichnen):
Zur Kennzeichnung der Bäume, die entnommen, d.h. gefällt werden sollen. Das wurde früher (heute auch noch, aber seltener) mit einem leichten Handbeil gemacht. Man schlägt dabei an zwei Seiten des Stammes in Bauchhöhe Rinden- stücke (Schalme) ab, so, dass es der Waldarbeiter deutlich erkennen kann. Da es immer wieder vorkam, dass sich der vorgesehene Holzeinschlag oft über längere Zeit verzögert hat (Marktveränderungen - plötzlich kein Bedarf mehr, Sturm - jahrelanger Einschlagsstop usw.) haben diese Rindenverletzungen schon bald zur Verpilzung und damit zu Qualitätsverlusten geführt, was bei Farbmarkierung vermieden wird. Im Schwachholz, wo sich die Handarbeit (Waldarbeiter mit Motorsäge) längst nicht mehr lohnt, werden seit Jahren schon Holzerntemaschinen (auch Kranvollernter, Prosessor, oder Harvester genannt) eingesetzt, weil diese recht pfleglich und vor allem kostendeckend arbeiten. Deren Fahrer müssen die vom Förster markierten Bäume aus größerer Entfernung erkennen können, bei Schichtbetrieb auch in der Nacht. Das geht nur mittels Farbe.
Z (Zukunfts) - Bäume:
Das sind ausgesuchte Stämme mit schöner Wuchsform, die einmal einen guten Ertrag versprechen. Sie sollen bis ins hohe Alter stehen bleiben und möglichst unbeschadet hoch und dick werden. Je nach Baumart und Bewirtschaftungsziel sind dies zwischen 50 und 150 Stück pro Hektar im sogenannten Endalter. Dazwischen stehende Bäume werden bei Durchforstungen so alle 5 bis 15 Jahre nach und nach entnommen. Diese Z - Bäume werden mit zwei bis drei Farbtupfern in Kopfhöhe markiert, damit sie als solche für lange Zeit erkenntlich sind, damit sie von Waldarbeitern und Holzrückern bei diesen Durchforstungshieben nicht verletzt werden und weil sie z.T auch stehend geastet werden (bei Douglasie z.B. bis auf 10 m hinauf), um später im wahrsten Sinne des Wortes astreines Holz liefern zu können.
Rückegassen und Maschinenwege.
Das sind Schneisen, die nur für die geländegängigen Forstmaschinen bestimmt und alle 20 bis 40 Meter - oft per Kompass - angelegt sind. Darauf müssen sich die schweren Holzernte- und Rückefahrzeuge bewegen, der übrige Waldboden darf nicht befahren werden. Diese Gassen werden durchgehend farbig gekennzeichnet, damit sich die Waldarbeiter beim Fällen besser orientieren können (sie sollen eine abfuhr- günstige `Schlagordnung´ einhalten) und damit sich die Forstmaschinen nicht verfranzen. Jeder Förster hat da so seine eigene Markierungsmethode : Ein Farbring, oft auch zwei, ein großes `V´ oder `R´ usw.
Besitz-Grenzen:
Beim Orkan `Lothar´ hat es sich wieder gezeigt, wie wichtig es ist, dass die oft gleichartigen Waldstücke (Parzellen) verschiedener Eigentümer gut und deutlich gekennzeichnet sind. Grenzsteine (Marksteine) werden leicht von schweren Maschinen umgefahren, sind im hohen Bodenbewuchs oder bei Schnee nicht aufzufinden, beim Vererben eines Waldbesitzes geht so manches Wissen um dessen Grenzen verloren. Öffentlicher Wald (Staats- und Kommunalwald) wird meist mit einem stilisierten Hirschhorn markiert, Gemeindewald Steinheim mit `GS´, Privat- Wald gewöhnlich mit den Anfangsbuchstaben des Waldbesitzers.
Liegendes Holz, Stämme und Holzpolter:
Jeder Stamm wird mit seinen Daten registriert, die von den Waldarbeitern am unteren, dicken Ende angeschrieben sind. Das sind die Länge und der Mitten- Durchmesser (daraus errechnet sich der Stamminhalt, seine Holzmasse) und, sofern sie vom Normalen abweicht, auch die Güteklasse. Und er erhält seine eigene Nummer, die entweder mit einem speziellen Hammer eingeschlagen oder mit Farbe aufgespritzt wird. Dies erscheint dann im einzelnen nachprüfbar in der sogenannten Holzliste als Verkaufsgrundlage. Jedes Holzpolter erhält eine vierstellige Holzlisten-Nummer, deren erste Ziffer auf das Revier innerhalb des Forstamts hinweist (Revier Steinheim hat die 5), die weiteren drei bezeichnen die Holzliste, dann folgt ein Trennstrich und danach eine fünfte Zahl für das betreffende Verkaufslos (die Unterabteilung einer Holzliste), in das die verschiedenen Teile eines Stammes, je nach Qualität und Bedarf der Holzkäufer, getrennt gelagert einsortiert werden. Oft sind dann noch, um jegliche Verwechslung bei der Holzabfuhr auszuschließen, die Namenkürzel der Käufer aufgespritzt, wie z.B.
SH = Sturm/Herbrechtingen oder FGB = Fuchs-Grieser/Böhmenkirch.
G Offline
Danke...
Ich geb auf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Chrischaan
flo Offline
Zu den Zeichen kann i ma nur mehr vorstellen, das da vieleicht Leitungen verlegt werden, oder in der Nähe irgendwelche Vermessungspunkte liegen...
Übrigens, war klar das der Azeh so a Meldung rüber lasst, damit hab ich fast gerechnet. Versteh gar nicht wie man als Azeh ein nettes, gemütliches Leben führen kann, wenn alle rund um einen so deppat san, und nur er die Weisheit mitn Löffl gfressen hat! Du bist dem komischen und "leider" nicht mehr im Forum zugegenen vishnu verdammt ähnlich, und des war so a richtiga dodl...
viel spaß noch, und schau dasda nu a poar so halbweisheiten aneignest, das macht, das Leben richtig einfach und schön!
lg. flo
never touch a running system
lg. flo
warum ist er weg ?
hab ich etwas verpasst ?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
flo;
warum widerlegst du mir nicht einfach mit anstudiertem wissen meine aussage?
20,911,754 Hertha`s Pinte
8,212,493 Pier 18
3,916,703 Auf`m Keller
3,893,889 Musik-Empfehlungen
2,892,165 Neue Kfz-Steuer
2,874,694 Alte Möhren ...
0 members (), 1,269 guests, and 0 robots.
HannoZ
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,524
Posts677,095
Members10,201
