Posts: 271 |
hallo G schrauber mein würfel hat sein getriebe zerschossen. zumindest die zähne der antriebbswelle . beim ölwechsel kamen mir 4 stück und ein haufen späne entgegen. also getrieb ausgebaut und zerlegt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> der preis in der DC APOteke ist 360 taler nur vür die kleine welle. weil das getriebe aber schon 250 tkm auf der uhr hat werde ich keine neue welle einbauen.
Frage hatt fieleicht noch eine von euch sowas rumliegen für kleine taler??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
aber eigentlich wollte ich ein anderes getriebe instalieren nur auch nicht für über 500 €. Frage welche getriebe passen an den motor 250 Diesel , (ich kann mich auch mit einem automatik anfreunden). den das ganze soll nur bis zum sommer drin bleiben.
Schade das die alten eiträge nicht mehr zu finden sind. habe schon mit SUCHE probiert.
ich zerlege auch gern teile die mir unbekannt sind.
Posts: 271 |
also das getriebe hatt keine funktionsstörungen gehabt, es lief ganz normal. wenn die zähne nicht alle nebeneinander fehlen würden , dann würde ich es auch wieder zusammen bauen. aber so ist es zu riskant.
getriebe 717 436 460 260 2501 717 436 00 93 3880
ich will kein teueres einbauen , da ich mit meinem motor auch nicht zufrieden bin. das ganze soll entweder durch komplett OTTO oder guten Diesel ersetzt werden . <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> wer die wahl hat. ich kann mich nicht entscheiden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Mechanisch sollte beispielsweise auch das Getriebe vom 230GE passen...
Posts: 271 |
ich wollte wissen welche getriebe fast baugleich sind . also die getriebe glocke solte sich eifach an den om 602 schrauben lassen. die schalthebel an der gleichen stelle sitzen und die länge des getriebegehäuses solte auch gleich lang sein. das der flansch zur gelenkwelle vom pkw nicht past ,das ist bekannt.(den kann ich ja austauschen)
mein kumpel sagte , das w124 und w201 alles passen müste . aber das kann ich nicht so ganz glauben.
hatt das noch keiner ausprobiert?
die übersetzung ist mir auch egal.
Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
muss ich das verstehen, Dir sagt einer etwas das Du wissen willst und dann glaubst Du es nicht, was soll das denn?
Ja die Getriebe aus dem W 124 und dem W 201 passen von der Glocke her alle an den OM 602 und wenn die Anzahl der Gänge stimmt dann sollten auch die Schalthebel am Getriebe gleich lang sein.
Posts: 191 |
Ja irgendwie passen die Getriebe auch vom w124 aber meines wissens sind die nicht für den Geländebetrieb tauglich, da das Getriebe zur Kupplung immer offen ist, da müsste man sich was einfallen lassen.Eventl die Glocken tauschen.Sonst Schmutz auf Kupplung Aber wer fährt schon im Gelände , glaubt man den Verkaufzahlen bei DC sind das sowieso nur 5% der Kunden dann macht es auch nichts <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" /> Jörn
DER MIT OHNE SPERREN
Posts: 271 |
das mit den pkw getrieben, und der modifizierung ist auf einer homepage ganz gut beschrieben. (abdichten und belüftung nach oben legen)
wenn einer was sagt ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> glaub ich immer alles sofort <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
nachfragen ist besser <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> sonst hab ich am ende 5 getriebe die nicht passen.
aber jetzt glaube ich es !!!
nichts ist unkaputbar
Posts: 271 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" /> dazu kann ich nur sagen , meiner ist sehr oft im Gelände . und deshalb geht auch immmer etwas zu bruch. ich hab mir mit einem bager eine rundstrecke in den garten gebaut. steigungen;schreglagen;achsverschränkung; wasserdurchfarten und als bonus damit der G auch mal eine herausvorderung bekommt noch ein moorloch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />. bis jetzt haben sich die anderen geländewagen aus der bekantschaft nicht getraut(disco;patjero;patfinder) . haben alle angst das die guten stücke kaput gehen.
aber wenn ich einen NEUEN G hätte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />, wehre der auch nicht im deck zu sehen!!!
368
Posts675,900
